Текущее время: 14 июн 2026 07:59
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6710S
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 14:08
Принесли не включающимся. Был неисправен Южный мост, заменен. Ноутбук теперь включается и работает нормально, кроме USB. Любое устройство в обоих портах не определяется. Нашел дохлый эл. конденсатор и 8 ногую микруху U512 G548B1 по шине 5В на питание USB. Такой под рукой в разборе не оказалось, но есть G545B2. Поставил ее, но 5 вольт на разъеме так и не появилось. ДО микрухи 5 вольт доходит, на выходе 0. На управляющей ноге 4 есть 3.3 в. Даташита не нашел на них. Предполагаю по аналогии с G528 4 нога это (en) должен быть лог 0. Подскажите, у кого схема есть, откуда растет этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 15:16
Шасси не могу определить. Вот надписи на плате 6050A2088101-MB-A03
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 15:28
Походу G545 имеет высокий разрешающий уровень. Когда ноут выключен на 4 ноге появляется низкий уровень, и соответственно 5 вольт есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 16:00
G5xx можно найти на сайте производителя тут. Правда, даташит не дают.
Inventec DD1.0
И вообще - что мешает вместо G548 кинуть перемычку??? Между пинами IN{2-3} - OUT{6-7-8}
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 16:15
Спасибо за ссылку. Уже сделал. Инвертировал сигнал на транзисторе навесным монтажем.
