Текущее время: 19 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Toshiba tecra 8000 облита кофем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 22:45
Доброе время суток
В воскресенье с моим ноутбуком случилось несчастье - я облил его кофем. Вследствии этого выключился один динамик, когда кофе начело с моей подачи переливаться обратно, машина вырубилась и затем начала показывать сообщение -
"Ready for EC/KBC update. Place the EC/KBC update in the drive, and press any key when ready to proceed."
На форуме я прочитал что это ошибка клавиатуры, а к шлейфу я никак не могу добраться. Динамик уже в рабочем состоянии, видно коротило... И еще: светодиод показывающий питание от сети стал тускло гореть, хотя до этого горел нормально.
Есле кто знает как с этим бороться и как разобрать ноутбук, подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006 15:04
Чем быстрее в сервис тем лучше.разъест дорожки одним махом,smd покроются зеленью."А кофей на клаву тоже вирус пролил?" :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006 17:27
клава залипла - сто пудов. клавиша F12. Это она :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006 20:41
lamo, а вдруг вам с _andy_ в жизни встретиться придется?
А вдруг при этом он врач или милиционер... или что-то в этом роде :shock:
однозначно - в сервис!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006 22:12
да нет, я же не настаиваю. Просто - такая надпись появляется, когда при включении бука держишь F12. А так, конечно в сервис. Текры 8000 разбираются весьма замысловато :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006 20:57
Спасибо за советы. К материнки и капли непопала, залило только клаву, сейчас стираю и высушиваю. Машина с внешней клавой запускаеться легко. Хотя может кто и сталкивался с промокшой клавой, чем можно растворить кофе(я хочу сам чем-нибудь в жизни научиться, не бегать по сервисным центрам)? Работают нормально только пару клавишь, остальные за собой или волочат целый ряд или ставят скобки.
Для ламо: чуть позже по спец. заказу попробую f12, если работает оповещу :lol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006 21:41
аккуратно распаиваешь (или срезаешь, но только по бокам) плассмасовые пистоны, что бы потом можно было восстановить, разбираешь, протираешь плёнку с токопроводящими дорожками водкой, апосля, если есть повреждения (проверяется прозвонкой тестера) рисуются любым токопроводящим клеем, пастой, ещё раз проверяешь всё КАК СЛЕДУЕТ и собираешь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006 21:58
Спасибо Alekseyw, попробую, результат скажу позже...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 14:10
Alekseyw, спасибо, помогло, все клавиши рабочие, но появилась проблема в сборке, запаеваю пистоны по контуру, начинают работать 70% клавиш, запаевая в центре, пропадает почти все, можешь помочь советом?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 14:35
а там прокладку смотри, которая 2 слоя в контактной группе прижимает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2006 21:56
Извините что с таким опозданием.... :oops:
Немного у меня не вышло... :? Все равно есть кнопки которые не реагируют, дорожки на них целые, проверял не один раз... Не подскажите что может быть? Что еще можно попробывать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2006 22:03
значит дорожки повреждены не у самих кнопок, а где нибудь далеко в стороне
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 10:27
На пленке или во входе на материнке?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 10:32
на плёнке, соответственно
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 11:49
я прозванивал почти все дорожки, не где не было обрыва.... ни на кнопочной пленки, ни на нижней
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006 23:04
А скажите пожалуйста, где можно взять б\у клавиатуру в Украине и сколько она будет стоить
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006 12:07
Здравстуйте. Несложилось у меня купить клаву, поэтому решил её сделать... сделал почти все, но 5 кнопок на одно ветке работают в том случае если их очень долго деражать. Что это может быть?
И ещё кто поможет советом как ставить шлей обратно на мышку... мышка чуть :lol: не работает
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
