Текущее время: 10 июн 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP R20Y Plus аналог Clock Synthesizer
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 14:01
Слегка залитый бук, все включается но вероятно не работатет
Clock Synthesizer ICS951461BGLF т.е. на выходах ничего нет и греется, возможно его заменить каким то аналогом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 15:20
А что, гуглем не судьба воспользоваться?
http://www.datasheetdir.com/ICS951461+Clock-Synthesizers - даташит.
По нему и аналоги найдете.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 15:26
Клокеру надо еще разрешить генерацию. Это было проверено?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:08
даташита нет это сылка на идт, если клокеру запрещена генерация то он должен быть в стендбае и не греться, например CDC921 один вход PWR_DWN и все.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 18:07
Скорее что то в плане CY28346 диф. и там еще есть PCI_STP и CPU_STP
http://www.noticias3d.com/imagen.asp?ur ... ip_ics.jpg
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 04:50
Похоже залит и мульт и мост SB600, генерацию на KBC3_CLKPWRGD# разрешает мульт, это что то типа PWG, активный ноль то генерация разрешена т.к на входе 8 клокера ноль, на 59,60 ресет, и стоп, 1, а все выходы по шине SMB с SB600 он и биос должен грузить и клокер. С клокера идет только референс а остальное ноль. Должен клокер запускатся без биоса или мост надо менять или еще какие варианты...
