Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Samsung R45 (виснет при загрузке)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 17:28
Добрый день мастера ремонтных дел. Имеется ноутбук Samsung R45 модель NP-R45K001. Преблема выражается в том, что при загрузке ОС виснет. Загрузка Live CD - тот же эффект. В досе все работает. Виснет намертво при заставке Windows и полоса загрузки или Live CD и полоса загрузки. Память и тестили и меняли. Проц и тестили и меняли. Сняли с мамы сетевуху и кардридер. Напряжения все в номе - смотрели осцилографом. Север ATI Radeon Express 200M - реболили. Юг ATI IXP 450 - реболили. Не помагло. Подозреваю, что скорее всего СМ нужно менять. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R45 (виснет при загрузке)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 18:58
:shock:
Я думаю он у вас помер
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:04
скорей всего теперь и то и другое менять
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 21:00
..ну никто не умер, если не считать что там уже все мертвое принесли... а просто осталось без изменений как было.. все таки север...правильно?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 23:00
Скорее уж Юг.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 03:36
Без HDD с сидюка грузится?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 23:16
изначально дело было в южнике...я бы начал с его замены.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:28
с сидюка при загрузке Live CD тоже виснет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:29
...ну тогда начнем с замены юга..по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 15:19
Замена нового южного моста закончилась пост-кодом 87...звуков не издает...изображения нет. Наличие или отсутствие памяти на изменения значения пост-кода не оказывает.
Мертвый юг? Можно как-то проверить?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 15:54
Все 450ые чипы поставляются в оригинале с безсвинцовым припоем, садятся на мамку крайне тяжело и ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ боятся перегрева при пайке. Далее делайте выводы
странный вопрос... если до замены работал а после нет то вариантов не много
снимай смотри если шары слепил то реболь и ставь по новой если всё нормально то ставь другой юг
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:49
...очередная (вторая) замена моста на новый ни к чему не привела...ноутбук "висит" на пост коде 87...
...проблема не решена...девайс забран хозяином. Тема закрыта. Всем спасибо.
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:36
Эм...
Мои наблюдения - так же долго изучал данную машину - пришла с дохлым контроллером зарядки MAX1909, убитой ISL6227 и просаженой дежуркой +3,3, +5 В (так же - замена ШИМ решила проблему).
После замены всех ШИМ машина завелась и "висела" на 87 коде, на внешнем мониторе ничего не было.
Подключил матрицу - все есть, все в порядке. Т.е., получается, не выводят они на внешний, пока не "попросишь" функциональными клавишами или штатными средствами ОС.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
