Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Compaq nc6320 останавливается на d1
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:56
Уважаемые спецы, может кто сталкивался?
Принесли два nc6320. Один не проходит пост - останавливается на "d1" и мигает светодиодом примерно раз в секунду. Во втором пост не начинался - ".0". Решил начать со второго - заменил юг (NH82801GBM), в старом была дырка, заменил микросхему BIOS (25PE80), не хотела шиться на программаторе. В результате этот ноут, как и первый останавливается на d1. Напряжения проверил- все в норме, север менял, процессор подкидывал другой- картина не меняется. В юге на 100% не уверен, брал с донора, но другого нет. Стоит заказывать юг, или может у кого-то была похожая ситуация и проблема не в нем?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 00:40
Да вроде как это севера пост если память не изменяет...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 03:18
попробуйте без переферии включить...пез проца и пам...
кортина поста не изменитца..?.
буки как умерли? случаем не дохлой з.у спалёные?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 04:49
Один в один была трабла. Выдавал D4, ясно - ЮГ, заменили ЮГ - стабильно D1. Прошил БИОС - зашевелился!
Возьмите исправную микруху биоса, и шейте ее. Если родная не шьется, то тут явно либо неконтакт, либо сама микруха гакнулась.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 13:06
to sergey_spb
без памяти - пост E2.
без проца - пост 00.
to Lexis
Спасибо за совет! Попробую еще одну микруху БИОС.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 12:43
to Lexis
Спасибо! Ваш совет помог! :D
Запустился на новой микросхеме. Странноватые эти новые SPI Flash.
