Текущее время: 18 май 2026 14:02
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 20:16
вот такая проблема нет изображения на экране(вообще отсутствует и на внешним также)
винт память привод все рабочее (проверял)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 01:49
набери в поиске по форуму, а так скажу там обычно отвал видео.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 02:19
Он вообще точно загружается? Может вовсе и не в видео дело
 Заголовок сообщения: нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 06:43
индикатор загрузги загорается кулер крутятся....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 10:37
Как минимум - реболл севера, как максимум - его замена.
 Заголовок сообщения: видио
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:52
если я вас правильно понимаю то типичный отвал видио не мой случай
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 12:07
Вы его разбирали? Чипов 2 или 3?
Если как обычно 2, то север, если 3, то тоже север, но с возможным отвалом дополнительно видео.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 12:29
Чуть реже встречается отвал соккета проца.
А так вполне "починябельна" - даже очень.
