Текущее время: 17 июн 2026 00:24
 Заголовок сообщения: IRU Stilo-1715L не работает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 17:16
Пред история: попал мне в руки разграбленный IRU Stilo-1715L не было ни винта ни привода ни памяти... предыдущий владелец сказал что он отдавал его в сервис и ему сказали что сгорело видео.
Вскрытие показало что в драйвере звука дыра, драйвер был заменен на аналогичный. При внимательном рассмотрении IT8705F было замечено темное пятно в районе буквы I... в интернете нашел информацию что можно заменить на IT8705AF. Ради эксперимента поставил заранее рабочую IT8705AF той же ревизии GXS что и родная IT8705F.
Ложу материнскую плату "голую" на стол, пробую: при нажатии на кнопку включения индикатор питания светится но вентилятор процессора не крутится... процессор греется не значительно... подцепляю дохлый винт, включаю, мать его раскручивает горит индикатор "винта" но так как не может опознать он через некоторое время гаснет...
оперативной памяти рабочей нет.
Питание на материнке на дроселях(по памяти): в районе батарейки 16.8В в районе проца 0.8В также рядом 5В 2.5В и 1.5В.
Во круг видеочипа следы паяльной пасты, радиатор сидит ровно и крепко.
Внимание вопрос:
Взаимозаменяемые ли IT8705F и IT8705AF ???
При включении без памяти должны ли издаваться сигналы от материнки о ее наличии?
Почему не крутится вентилятор и слабо греется процессор?
Куда копать дальше?
С уважением Иван.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 20:08
дорогой, вам похоже не следует заниматься не то что ремонтом, но даже простейшей эксплуатацией ноутбуков... Включать без памяти и ждать загрузку - это вам к Чумаку и Кашпировскому
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 01:51
Уважаемый! давайте без стеба.
Я спросил по аналогии с простыми материнками ведь они издают сигнал о памяти..
для меня сейчас главный вопрос:
найду заранее рабочую память попробую запустить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 16:00
поставил память.
включаю ноут на экране ни чего нет...
после включения через 2-3 секунды вспыхивают и гаснут все светодиоды. без памяти есесно не моргают.
проц греется но вентилятор так и не включается((
выключается с кнопки быстро. без зажатия...
вероятно биос грузится.. раз с кнопки выключается быстро.
вопросы:
куда дальше копать???
должна ли рабочая мать запуститься имея на борту только память?
как ведет себя мать с не рабочим видео чипом???
