Текущее время: 17 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 19:21
Сразу скажу , что лампа и инвертер не при чем - менял.
Нет сигнала яркости на инвертере . Если поставить видеокарту от другого ноута , то все появляется и работает до тех пор пока не загрузится рабочий стол потом 30 сек и лампа тухнет и не зажгется до тех пор пока не поменяешь видеокарту на старую опять все сигналы появляются , но 30 сек рабочий стол и тухнет . Если меняешь видюшку , лампа зажигается и после этого винду не грузишь , а сидишь например в биосе , то никаких траблов , и включается и выключается как положено ... Вот такая засада...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 19:28
датчик закрытия крышки смотри
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 19:39
Похоже уже сам разобрался. Поставил хард с виндой от такого-же компа , естественно после того как лампу включил дерганьем видюшки, и все работает .
Только не понятно как програмно можно вырубить лампу , да так что ее потом просто так не включишь ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 16:46
Вставил хард с "неисправной" виндой в другой такой-же ноут и в нем лампа не погасла :)
Значит проблема еще и на аппаратном уровне .
кто вообще отвечает за яркостный сигнал поступающий на инвертер ?
