Текущее время: 17 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: MacBook Air как на нем распаяна память?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 19:57
имеется сабж, в котором до меня пытались прогреть память. По словам клиента, до этого он стартовал и матяжился на память (на экране). После прогрева нет пика, не зажигает матрицу. Снял нижних 8 микрух памяти - тоже молчит. Снял все- повторяющийся длинный свисток... отреболил 8шт тех что были снизу, запаял наверх (со стороны севера)- опять молчит...
Вопрос в чем:
может он стартануть с одной линейкой памяти или только в дуалканал? Линейки разведены как 1-я сверху, 2-я снизу, или как-то хитро? Т.е вопрос в том лепить остальную память, или он должен был стартовать и с 8 МС?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 01:34
отреболил ВСЮ память- получил повторяющиеся 3 гудка (так же как тогда, когда линейки были установлены верхняя вместо нижней)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 17:35
К сожалению у них 3 гудка может быть и мост!!! А ещё хуже то что у них слабый текстолит!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 18:07
толку то банки дергать, про контроллер то забыли!он же на плате остался и бук думает что память стоит!надо и контроллер снять, ИМХО, а внешнего слота рамы там нет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:50
Какой контроллер имеете ввиду? Шо значит "контроллер думает"? У нормальных буков память разбита на банки, банки на электрические слоты разведены(или МС распаяны на плате). Тут распаяны на плате ажж 16 МС памяти обычной организации DDR2. Т.е если биос умеет работать с одной планкой(впаяной) - должен завестись и на 8 МС. Только КАК их поставить- в каком порядке? Скорее всего одна МС битая, и всё портит. Север залит гадским комипаундом, поэтому к нему думаю лезть в последнюю очередь. Когда все МС отреболены- дает звук старта(не бип, а wave красивый) и через 2-3 секунды бип-3 бипа-3 бипа -3 бипа .....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 22:09
я говорил в сравнении с slc и mlc памятью, может и не прав, конечно, может контроллера и нет, ну все же полюбому ее(памяти) присутствие прописано в микрокоде биос, возможно действительно возможен только дуал режим!а что пост говорит?питания памяти, СМ внорме?
пищать может и при отсутствии питания памяти..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 10:58
если б еще знать где у этого мака к LPC подключится... Но судя по полной инициализации звуковушки пост проходит далеко.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 11:01
питания все в норме, память он чувствует (т.е. без памяти и с одной верхней линейкой вел себя по другому-повторяющийся бип или молчал полностью) Не было красивого звука.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 15:53
Эта последовательность сигналов (судя по всему, я же не слышу, что там происходит ;)) означает incompatible RAM, так что проблема либо в каком-то из чипов, либо они не все "видны". А вообще startup chime (wave, как Вы его назвали) должен означать, что POST уже пройден.
Послегарантийный ремонт Маков в Питере
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:46
Три гудка после "гонга" проблемы с памятью, но по опыту с ПИТАНИЕМ ОЗУ. Попробуйте в этом направлении, "поиграть" иногда приходиться.
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:21
Ребята зря спорите... Был такой бук в ремонте с такими же симптомами. 3 пик после гонга. Снял северный мост и обнаружил под ним оторванные питаки по краям чипа, как раз идут на память... Так что скорее всего надо снимать северный мост и смотреть!
