Текущее время: 11 июн 2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung p28 чего хочет???
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 11:46
Ноутбук Samsung P28
мать oscar ba92-02744a
при включении выдает посты F8 или b8.
у феникса есть пост F8 Инициализация контроллера USB больше ни у кого не нашел ничего похожего.
на плате ничего не греется.
может-ли быть ЮМ.
USB не закорочено. Куда рыть и где копать??? Может кто сталкивался подскажите пожалуйста, буду очень вам благодарен.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 14:44
В поиске посмотрите :wink: там про эту модель много интерестного написано :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 18:18
что-то про поиск я забыл сосвсем. посмотрю. но может кто сможет подсказать поконкретней что это может быть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 18:28
Типовая болячка P28/P29 - отвал севера, лично я проверяю просто - надавливаю на корпус со стороны днища в районе севера, после чего ноут обычно стартует. Реболл поможет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 18:31
завтра попробую
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 19:24
Отвал юга ixp150, тоже бывает :D если на юсб тормозиться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 19:31
тут проблема неясна
он показывает два поста когда захочет. может 5 запусков показывать F8 потом один раз b8 или наоборот что за пост b8 я так и не понял и бивис тут стоит фениковский или нет? этот пост только на фениксе есть на других нету.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:30
север отвалился, все емы можно закрывать всем спасибо кто ооткликнулся
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:51
я так ради интереса открыл тему в поиске и 80% всех постов , какие плохи ноут и какие какашные у них севера :wink: просто поиск иногда полезней чем плодить повторяющиеся темы :wink: рад за вас уважаемый что у вас всё получилось так держать :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:54
честно, я запамятовал про поиск.
Я тут ровер до этого самсунга ремонтировал, с ним я поиск изнасиловал, а вот про самсунг у меня с головы вылетело.
Приношу свои извинения если причинил какие-то неудобства, впредь буду поиском сначала пользоваться потом уже отписываться
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:55
:oops:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 05:43
опять отвалился, причем мост не греется, видать криво сел.
хватило на десяток запусков. буду пробать снова.
или лучше чип менять сразу?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 08:04
север заменил, все ровно. теперь новая причуда, не видит жестяк, привод нормально определяется, а вот жестяк нет.
вскрытие показало, что какой-то умник так яро пихал туда жесткий диск, что на самом диске погнул и замкнул крайние 2-е ноги, а на разъеме выломал одну из ног. замена разъема ни к чему хорошему и плохому не привела, так же не определяется, но раскручивает.
в чем может быть проблема. на плате визуально ничего сгоревшего нету, за что эти ноги отвечают. жесткий другой уже поставил толку нет.?????????
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 12:59
оригинально , смотреть что с площадками и дорогами до юга если ничего нет значит юг отвалился :) но что то мне подсказывает что с разьёмом что то
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:19
курить даташит по разьему иде и по нему просто звонить сопротивления относительно корпуса - д.б. одинаковые по всем 16 линиям данных - если нет - не доходит дорога до моста. + чтобы все остальные сигналы не в обрыве
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:01
А может и не север..я же говорю ЮГ, вы когда север меняли(надеюсь вся плата грелась) и от этого прогрелся ЮГ, и где был не контакт наступило тепловое расширение, вот он и поработал..пробуйте перекатать ЮМ.. :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:55
то же такой весной мучал, даж новый север садил - так и не мог раскурить в чём беда.... дядя Костя pks мимоходом обронил - сокеты часто отваливаются.... нажатие результатов не дало, прогрел - и на те вам заработало, потом заменил, пока что пашет.... к стати у меня ни на одной пост карте этот самс ни чего не казал вроде, хотя может и глючит меня, давно их не было.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:31
жестяк он не видел с самого первого подъема, а вот привод как был так он его и не терял.
так что юг я надеюсь отпадает. буду лопатить разъем может что интересного будет, Я завтра поищу фото разъема где-то были, для "семейного" архива, люблю такое на память сохранять. и разъем жестяка гнутый тоже где-то был зафотаный. Завтра кину дальше отпишусь что да как
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:13
Мои рассуждения.
Что-то я совсем запутался.
Почему, когда отваливается север, он выдает пост F8. Как север завязан с Юсб, за него же Юг ответственный.
а у меня зачастили, причем как на зло залитые. приходится пол платы подымать чтобы его в чувства привести.
так, далее. если ЮГ почему он видит привод, а жестяк не видит? У них же один контроллер, они же оба иде. Значит проблема где-то между разъемом и мостом. Разъем пересажен проблема не ушла, значит сам разъем и отрыв его от матери отпадает. За что отвечают эти ноги.
вот фото самые крайние верхняя и нижняя
нажмите будет побольше.
дальше пока рассуждения в тупике, надо разобраться что за ноги может копать надо в другом месте
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:44
контакты 39 и 40
http://pinouts.ru/HD/AtaInternal_pinout.shtml
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:45
mbr писал(а):
спс
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:48
если мне не изменяет память 40-ой контакт был воткнут в 39 и тем самым был разворочен разъем. значит буду копать по трассе 39
завтра отпишу о результатах
пока спасибо, если кто подскажет откуда нога 39 растет буду очень признателен и благодарен
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:58
к стати ... с одним винтом без сидюка не пробовал?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 19:02
пробовал, я сначала подумал конфликт - приоритет не поделили, нихера не вышло. все-таки мне кажется что-то типа защиты стоит, но жестяк раскручивается, следовательно питание на него идет дальше не хочет определяться. уже мозг немного вспух с этим хламом. второй такой же лежит его еще надо будет оттирать и отмывать у него вообще весело пост ff и залипший ресет. и еще привет горячий шлет.
короче пипец. буду завтра 39 ногу звонить, она на землю кз хлопнула и сколько раз его так запускали никому неизвестно, я еще вот что подумал, не она ли отвалила север. хотя при чем тут север??? :shock: что-то я совсем запутался
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 19:20
когда 2 то гораздо проще... :)
берёшь в руки тестер ,кладёшь их рядом и начинаешь играть в игру "найди 10 отличий"
тем более юг можно сдёрнуть с другого даже не морочась с перекаткой он нормально снимается вместе с шарами за 3 мин
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 19:28
они два p28 но есть не 10 отличий а все 50, если идти сверху. на описываемом в этой тебе, сбоку к матери невозможно подлючить доп разъемы лпт и ком, на залитом можно. далее подключение шлейфа матрицы, на этом парраллельно плате узкий разъем стоит, на залитом перпендикулярно в два ряда контакты. далее и неохота преречислять я уже думал об сравнении, когда рядом поставил разница есть.
процы у них разные идут на одном 1,3 на другом 1,5 по умолчанию с завода такие.
да и на залитом не факт что юг живой. проще у китов заказать за пару соток и подкинуть туда новый, но мне кажется дело было не в бобине... дол..еб сидел в кабине.
тут походу не в юге дело.
в данный момент я не на работе а дома у нас уже половина второго ночи и я никак не могу никакие измерения произвести или еще что-либо, завтра прозвоню посмотрю мне кажется до разъема иде просекло что-то.
кстати нет ни у кого кусочка мааааааааленького чтобы узнать откуда ноги растут на иде для данного ноута.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 19:31
я имел в виду не всю плату а разъём IDE
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 19:32
извини неправильно понял :oops:
это идея. завтра попробую прикинуть что к чему.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 02:01
39 нога идет на светодиод HDD, после него R41 100 Ом на 5В.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 09:10
DVD и HDD подключены к разным каналам контроллера, поэтому конфликтовать не должны
Зарегистрированные пользователи: alexxl87, Servis911
