Текущее время: 17 май 2026 01:14
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220-050512Mi нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 12:45
под микроскопом видны горелые резисторы r512,r513,r510 и еще один на 28 ногу 8744e. нет ли у кого куска схемы дежурки, или номиналы резисторов?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 13:25
точнее на 27 ногу
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 13:54
Для начала изучаем это: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
А потом задаем правильно вопрос-;)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 15:02
тормознул :oops:
[/img]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 17:41
проверил max8744 3.3, 5 нету ,микросхема греется на ногах такие напряжения
20 1.2v
21 18.5v
7 0.8v
6 0
5 0
4 4v
в морг?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 19:31
а по сопротивлениям что по 5 и 3,3 В? если все плохо сними, и померь на плате, может не в ШИМе дело, а где-то еще кз. Если на плате кз нема, меняй ШИМ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 19:34
r510 100k
r512 2k
r513 200k
на 27 пин 0к
Основной проблемой является пин 20, там должно быть 5В, микросхема греется? Если дальнейшие цепи в норме, то меняй.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 23:54
Почетный Мастер
Спирочкин Алексей писал(а):
Основной проблемой является пин 20, там должно быть 5В.........Если дальнейшие цепи в норме,
вот именно: от 5VLDO питается источник 3VLDO, который, в свою очередь питает контролер клавиатуры. последний мрет очень часто.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 10:30
кз нет, ищу шим.
