Текущее время: 16 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Вопрос по AMILO L1310g - FIC LM13W
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:40
Изначально аппарат реагировал на кнопку включения но биос не загружал. Все напряжения 5в деж., 5в. и 3,3в и т.д. в наличии. Пост останавливался на 87. Биос переписан - результат тот же. После замены юга IXP400 аппарат ожил, но ведёт себя недаекватно - работает минуты две и выключается. Пост по прежнему останавливается на 87. Вюрубается и в биосе и при загрузке с любого источника CD/USB. Что интересно - Linux при загрузке прежде чем выключится жалуется на критическую температуру 125 градусов. Ничего на плате так не нагревается -всё в пределах нормы. Вентилятор при старте вращается - потом выключается и больше не включается - после был запитан принудительно от 3,3в. Также превентивно был заменен MAX1999. В процессе ремонта на плате был обнаружен погорелец - Q18 - маркированный как ADYB - заменён на исправный. Может кто подскажет что это за транзистор и за что отвечает . Знаю что у мастеров схема есть - у меня к сожалению нет и негде посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 16:02
Q18 -SI2301BDS
коммутирует питание на разъём картридера
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 16:12
Спасибо.
