Текущее время: 17 май 2026 02:54
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 07:11
Ноутбук TOSHIBA SATELLITE A210 - 19A.
Перестал включаться, при этом лампочки наличия питания от адаптера и зарядки батареи светятся.
При нажатии на кнопку включения лампочка включения ноутбука загорается и ничего не происходит.
Ноут был вскрыт, при вскрытии вывалилась, плоская изогнутая блестящая пружинящая железочка.
Детальное изучение крышек ноутбука выявело место крепления этой штучки, её предназначение удерживать
жесткий диск от вибраций.
Так вот эта штука, попав во внуть на материнскую плату замкнула несколько деталей при этом слегка приплавилась.
При внимательном изучении материнской платы было обнаружено место замыкания.
На деталях есть обозначение, но поиск в просторах интернета не дал положительных результатов.
Полевые транзисторы в корпусе SO-8 с обозначением на корпусе РН8SN и AN8BV.
1.JPG [ 30.23 КБ | Просмотров: 1248 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 07:32
а ты по нижним обозначениям ориентируйся..типа "FDS ...." и смотри их по даташиту.должны быть
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 10:03
Уже и по верхним и по нижним,
нифига не происходит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 10:35
на фото плохо видно, что в нижних строчках?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 11:00
В нижних строчках:
один 6690AS (с этим как-бы болеменее понятно) FDS6690AS.,
второй 6884 с этим непонятно вовсе.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 11:13
а не 6894?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 11:31
Ошибочка вкралась
написано 8884 точно, просматривалось
через увеличилку.
2.JPG [ 104.99 КБ | Просмотров: 1152 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 11:58
www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS8884.pdf
Первая строка в Гугле.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:24
Спасибо большое за разьяснение.
Я предпологал, что название элемента сокращенное в первой строке,
на последнюю просто не обращал внимания. :oops:
С такими элементами ранее не имел дел.
Отпишусь после замены элементов о результате ремонта.
