Текущее время: 11 июн 2026 19:35
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 16:34
Здравствуйте. Ноутбук после местного супер-пупер сервиса. Отсутствует микросхема биоса, вокруг неё снесён планар, отсутствует инвертор. По словам клиента первоначальная неисправность была: аппарат перестал включаться, батарея заряжалась. Поставил новую материнку, инвертор - всё работает, за исключением вентиляторов. В открытом состоянии за 3 минуты радиаторы на проце и видеокарте (особенно) греются так, что рука не держит. Вентиляторы не включаются. Больше чем на 3 минуты ноут не включал, из опасения спалить видяху и проц. Или может быть надо дольше подождать, и вентиляторы включатся, а такой температурный режим для данного ноута нормальный? Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 18:04
Вы просто не дождались - они в dell inspiron 9400 включаються при очень большой температуре.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 18:16
Почетный Мастер
вентилятор на видеокарте включается при достижении Go7900 80 градусов, и выключается при понижении до 50.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 19:00
Димитър Дянков
Я не мерял, но очень на то похоже - у меня аж палец заболел.
И потом удивляються что они мрут.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:51
Закрутились через 12 минут. Далее нормально - включаются, выключаются. Большое спасибо! До свидания.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 23:49
Почетный Мастер
Димитър Дянков
да не в этом дело. хоть постоянно к 5 вольтам кулер прикрути - все равно будет дохнуть. нвидия, блин!
хоть бы не жарили их фенами после этого, а то ведь сначала пожарят, а потом в ремонт несут. замучится уже этот дерьмофлюс под названием nc297 отмывать :x
(сори за оффтоп. чтото последнее время они зачастили)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 08:46
Димитър Дянков
Flux Plus отмывать ещё хреновее. :( Паубивал бы!
А насчет охлаждения - меньше амплитуда термоцикла, меньше нагрузка на пайки, ну и естественно дольше агония.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 11:31
Вполне вменяемый флюс, если его по назначению использовать.
Бессвинцовка сюда не относится, флюс сгорит быстрее, чем расплавятся шары.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:39
Cyrix
Это ключевые слова - а еслли выдавить полшприца на плату и погреть феном со всей дури. :cry:
А насчёт безсвинцовки - паяеться с ним легко.
У Вас наверное шары из алюминия попались. :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:42
Добрый вечер. У меня мало опыта на Форуме, поэтому я даже не знаю, можно-ли продолжать эту тему. Но попробую. Ноутбук работает отлично - клиент в восторге. И на радостях хотел бы заменить имеющуюся у него видяху (на сколько помню - NVidia Geforce Go 7900 256MB PCI Ex16) на более мощную (512MB). Возможно-ли такое для данного ноута, и, если возможно, где оную приобрести. Сам я в сети порылся, но быстро ничего не нашёл. Долго ковыряться, честно, нет времени. За ранее с Наступающим, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:52
Почетный Мастер
максимум, что можно сделать, это заменить целиком видеомодуль на 7900GTX 512Mb из Dell XPS 1710. по сути, абсолютно то же самое, только с большей памятью и по частотам разогнана.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 09:31
Димитър Дянков, большое спасибо - будем искать 7900GTX. Всем спасибо, до свидания.
