Текущее время: 11 мар 2026 10:57
 Заголовок сообщения: eeePC 1000H номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 06:15
Принесли этот нетбук со словами "сгорел". Ноут не включается с кнопки. Видно, что кто-то ковырял его уже.
При внешнем осмотре обнаружил, что снесены два компонента в обвязке шим питания процессора ADP3208. См. фото во вложении...
Один явно был конденсатор подключен к 3 выводу ADP и на землю. Судя по даташиту 3 нога NC. Вот тут непонятки. :( Второй элемент к 1 ноге ADP. В цепи Enable Input. Явно должен быть резистор. Поставил вместо его резюк 4.7 кОм. Ноут включился и даже грузится начал.
Прошу уважаемых гуру подсказать какие номиналы этих элементов должны быть. Наобум ставить не хочется
eeepc 1000h.JPG [250.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 12:48
MLCC 4700PF/25V(0402)X7R 10%
RES 0 OHM 1/16W(0402)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 13:10
korg007, спасибо!
