Текущее время: 17 май 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 19:45
Тема уже поднималась на этом и другом форуме:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=1536
и
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... light=1536
Опишу вкратце. Включаем, слышим один длинный писк, загораются светодиоды NUM, CAPS, SCROLL, потом гаснут. Далее поморгает обращение к HDD и потом перезагрузка. Картинки нет нигде, подсветки нет. Так он делает раз 5-7 может, потом просто стоит включенным, при этом, если сунуть ему диск CD то он поморгает светодиодом обращения к приводу и успокоится.
Менялась память, проц - картина не меняется. Голая мама без видео, без памяти, без проца, так же перегружается.
Питания все присутствуют (когда успокоится можно нормально померить) и без явных пульсаций. Биос на программаторе заливался и 1.15 и 1.25 - ничего не изменилось. Батарейку заряжает. POST пока не могу посмотреть - карта в пути.
Прошу подсказать направление, руки танутся к Югу :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 20:21
Юг, север, сокет... Кто-то из них в отвале...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 16:22
Заменен ЮГ, Север отреболен и посажен обратно, мульт заменен.
Ничего не изменилось, перезагружается. Может кто подскажет чего дельного, мысли кончились пока.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 16:45
сразу склонился к северу.если он дохлый чё толку его реболить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:14
какие причины думать что север дохлый?
Пост коды бугут, ноут перезагружается (мульт выставляет ресет и заново по схеме включает напруги) какждые 6-7 секунд. Причем если снять память то есно код E0 и перезагруз если время 6,7 секунд.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:15
если пост коды бегают по кругу.то скорее всего сокет в отвале.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:26
про север думал.потомучто про коды не было ничего сказанно. :shock:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:28
видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:59
Подбираюсь понемногу ....
1 Видеокарта сьемная - что с ней что без нее ...
2 Сеть и 1394 чипы выкинул.
3 Юг и мульт поменяны ...
4 север тока отреболен :)
осталось из крупного сокет и север махнуть ...
просто спортивный интерес не ради денег :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:29
сегодня буквально пару часов назад принесли тоже фуджик амило, вот только он разобраный быыл без низа, те же симптомы, у него была видео в ауте, кто-то "опытный" отремонтировал во входе питания на видео диод обратной сторой стоял и кондера одного не досчитался. видео съемное 8600 как на асере 5620Г. без видео он в перезагрузку идет в цикле, моргает всеми ему изветсными лампочками. и без оперативки тоже самое - ребут был. сильно не издевался, сразу видео капнул и результат оправдал свои ожидания, благо было с чем сравнить.
посмотри видео и оперативку.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:31
модель не определял и не задавлася этим.
прошу прощения за повтор поста не дописал. забыл[/b][/quote]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 13:32
Заменен север, пропаян сокет - изменений нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 17:13
а видео на чём?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 17:20
Пробовалась и карта на M54-P и на G86-730-A2 ... нет разницы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 00:29
запитай от лабораторки прямо проводами на плату или вынь аккумулятор как вариант может прокатить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 11:13
плата раскидана на столе, запитывалась и от родного БП и от лабораторного. Просадок по питаниям нет, шумов и прочей гадости ни по одному из питающих каналов нет. Четкая переодичность всей перезагрузки заставляет думать, что мультик специально делает перезапуск всей платы. BIOS пробовал и 1.17 и последний 1.25 - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 18:02
пробовал подкинуть все кроме видео?
попробуй, она должна запищать. посмотри слот от видяхи мож там где кз какое. уже вторую такую поднимал сегодня тоже самое, перезагрузка, видео опять глючное.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 00:32
Ну что могу сказать, щас все будут смеяться и крутить пальцем у виска :D
FS Amilo Pi1536 P53IA0 материнка UNIWILL
Короче дело было так:
1 Включаем тело - 5,6 секунд и выключается, потом опять включается и так покругу.
2 Со снятым видео тоже самое.
Можно сказать что на этой маме поменяно все что можно, даже бивис с сайта унивила http://www.uniwill.com/UserDownload/p53ia/p53ia.php
уже попробован.
Ну почему нельзя остановить пост код на видео если оно не нравится или еще чего? Нет нужно всю систему сбросить и так по кругу гонять ...
Не знаю что с картой на G86-730-A2, но когда я на чип видео дунул и поставил в мамку мы прошли все пост коды и дали заставку даже с UNIWILLовским BIOSом. Я просто в ахтунге :shock: Зато потренировался вдоволь, особенно с шарами, разложенными вручняка да еще и дважды. Я еще хорошо не успел мать заказать, вот сюрприз бы меня ждал ...
Алексей наверняка знал :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 00:35
Дохлое видео у меня M54-P = X1400 = 216PMAKA13FG зараза.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
