Текущее время: 17 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:51
Материнка 6050A2170201-MB-A03 требуется опознать куда идет дорожка изображенная на фото. И сответственно опознать компонент к которомо она подходит. Начальный путь элемент D514 затем - резюк - и дальше компонент собственно который меня и интересует.
tran.jpg [174.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:53
Я так понимаю дорожка идет на др. сторону платы к элементу который сгорел в уголь, то ли резюк то ли кондер.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 20:09
Резистор. Номинал сказать не могу. Аппарата такого нет под рукой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 20:26
Может у кого то есть схема, гляньте пожалуйста номинал данного резюка. А так же интересует зачто отвечает этот элемент D514.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 10:17
А что то за элемент D514, может по типовой схеме включения можно определить резистор, который сгорел. Ниже зарисовал схему включения элемента D514 и искомого резистора. Может кто подскажет.
shem.jpg [ 34.91 КБ | Просмотров: 1651 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 12:52
Не на ту ногу нарисовал вход на элемент D514 в предыдущем рисунке. Склоняюсь что это диод(его сопротивление 285 Ом а третяя нога вроде не задействована). Ниже нарисовал схему, как все включено.
sh.jpg [ 13.48 КБ | Просмотров: 1636 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 17:38
Искомый резистор RX оказался конденсатором включенным между 5В и 19 В.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 00:38
Вообщем все выглядит примерно так как изображено ниже. Скорее всего пробило кондер, только не понятно из за чего, и питание пошло на HDD. К стати винт тоже умер. Есть ли смысл восстанавливать плату дальше.
sat.JPG [ 41 КБ | Просмотров: 1601 ]
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
