Текущее время: 10 июн 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 06:01
Здравствуйте, при загрузке ноутбука acer aspire 5220 получаю ошибку, причем каждый раз разную:
1. не работает DVD rom (и не определяется так же он и в биос), то есть не могу поставить ОСь, причем при одной из загрузок, когда работает DVD начинаю ставить ОСь, и минут через 20 выдает ошибку, что не может скопировать какой нибудь файл с диска (всегда разный, диски с ОСью 100% рабочие), то есть перестает работать DVD.
2. не работате USB, то есть могу загрузится с флешки (live cd ОСь), но так же не всегда, если работает DVD, то USB в биосе не определяется.
3. Не работает NVIDIA boot agent.
А именно, работает всегда что то одно, то ли DVD, то ли USB, то ли сеть, да и то не долго. Иной раз при включении вообще черный экран и ничего не работает. Биос обновлял из под LiveCD - толку 0. В чем может быть причина? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 07:19
А вы с какой целью интересуетесь? :)
Причин может много, но наиболее вероятная неисправность микросхемы "южный мост", т.к. все порты находятся в нем.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 08:06
ЮМ смотри.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 08:34
с целью сделать его, чтоб работал...
ЮМ...хм, будем искать что это и где это... Спс.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 08:49
юм - это южный мост
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 09:11
ccdevice писал(а):
юм - это южный мост
спасибо, я понял что мост... я мало в этом разбираюсь, реально с небольшим опытом его поменять? Просто обидно, работал, играл и на тебе... =(((
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 09:13
отнеси лучше в сервис. а то добъешь беднягу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:37
+1 за сервис. Для его замены нужно сложное дорогое оборудование...
ПыСы НЕ несите мобильщикам для пайки- убьют на раз платку феном. Интересуйтесь в сервисе чем паяют (модель ИК станции).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:43
Спасибо!
И всем спасибо за помощь! Один вопрос - а неполадка эта связана с какими либо моими действиями или особенность этой модели ноутбуков? Или просто брак? Просто начитался про эту модель ноута по инету... Теперь жалею что купил =(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:21
Всего понемоногу
Не забивай себе голову. Все равно не угадаешь. :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:28
там север и юг в одном флаконе.можно феном на него дунуть без фанатизма и будет работать какое то время. :D
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:45
неисправность чипсета это типовуха, феном дуть не советую, порвутся посадочные площадки под чипом, стандартная реакция на фен.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:52
я дул для диагностики.было позавчера.всё нормалёк.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:27
дуть, если только для диагностики, и то опасно. да и долго после фена они как правило не живут
