Текущее время: 13 июн 2026 05:10
 Заголовок сообщения: dell inspirion 1525
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 21:56
Добрый день
Тело в девичестве winstron DS2
был залит после чистки и пропайки завелся, но нет подсветки LCD откуда растет? LCD в сборе проверен проблнма где-то в плате. Еть подозрение на мультяк winbond wcp8763LA0DG, меняется ли без перепрошвки?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1525
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 22:19
volkovv писал(а):
Добрый день
Неужели она стала женщиной?? :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 22:39
У деллов мультяки каждый именно со своей прошивкой :!:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 00:38
Почетный Мастер
если 8763 был залит, за эту халтуру я вас морально дисквалифицирую! Поднимите 8763 и посмотрите в микроскоп на дорожки под ним :!:
Разъем матрицы тоже нередко заливают - опять таки, снять разъем и внимательно смотреть.
в данном случае - просто ставится новый чип. все специфические микрокоды он прочитает из биоса. хотя смысла в этом не вижу - живой он на все 99,9% (даже если есть полностью отгнившие выводы)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 12:49
"если 8763 был залит, за эту халтуру я вас морально дисквалифицирую! Поднимите 8763 и посмотрите в микроскоп на дорожки под ним Exclamation
Разъем матрицы тоже нередко заливают - опять таки, снять разъем и внимательно смотреть. "
Так так этож не работа пока, а для проверки. Запустился хорошо будем дальше смотреть, в том числеи поднимем.
" в данном случае - просто ставится новый чип. все специфические микрокоды он прочитает из биоса"
вот за это спасибо. Бум работать
