Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Asus M2400n без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:48
Информация от владельца:
Отдал племяннице поиграть(она на нем рисовала ручкой на сколько я понял - на корпусе) после этого не включется
Что имеем:
маркировку матери чет не нашел
Север 855GM
Юг 82801DBM
Графика встроенная
следов залития нет, кз нет, мех повреждений не обнаружил
нет питания на кнопке, 3,3в 5в и тд так же не обнаружены
19в на TPS5130 приходит
заряд аккума происходит странно
питание на батарею подается и через 30сек отключается(типа заряжена)
Что сделано:
поменял юг , TPS5130, MAX1902 ничего не изменилось
поменял PC87393 так же ничего не изменилось (Затем вернул родную наместо)
Биос пока не трогал тк нет никакого питания на нем
Подскажите откуда там подается на кнопку вкл? С логики? найдено LC08A LV74a LV14A не могу вызвонить...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 16:03
нет идей?
по дате на дбм выяснил что pwrbtm это AA1 юга но не уверен что на прямую туда идет скорее всего через какие то сборки
может кто кусочком схемы поделится на дежурку?
PS Махнул ДБМ еще раз
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 15:38
опять вернулся к долгострою...
мать M2N
кто рулит дежуркой?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 21:11
Заменено:
TPS5130(выдрал из своего рабочего для проверки - чего не зделаешь ради правого дела :D )
3878 заменил на 3887 (оригинала в донарах не нарыл)- по пинам вроде такие же, результат не изменился, бат по прежнему заряжается 15 сек и отрубается напряжене на батарее 0
банально пропаял шлейф привода и разьем (незнаю зачем и так на прозвон нормальный был но в поиске столко раз про это писали...) так же ничего не изменилось
вопрос прежний кто рулит дежуркой и куда копать?
позже выложу результаты замеров с тпски и результаты замера с рабочего бука
Гы из привода достал бусинку - значит точно ребенок играл :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 00:24
проверил все питание вокруг юга
отсутствует 1,5 в и 3,3в(через какие стабилизаторы они формируются?)
5в на плате местами присутствует (не те что формирует ТПСка)
так же прежний вопрос кто делает дежурку?
так же на буке местами обнаружены какие то странные напруги типа 9в(затвор Q44) а так же 0,17в например на первой ноге D58 ну некоторых других
подозреваю что где то межслойный обрыв но найти пока не удается
Неужели ни у кого нет инфы по столь древнему буку?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 00:52
MAX1902
PC87393
ищи PDF на них и смотри чем управляют с каких ног
9V -на акк при его отсутствии вроде
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 01:45
Кнопка идет на Q30 который питается через D18
на них по нулям
max1902 и мульт менял но особо вокруг не ковырял думал тпс за все в ответе
сейчас посмотрю спасиб
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 02:43
вот что получил на мах1902
1 CSH3 =0
2 CSL3 =0
3 FB3 =0
4 12OUT =0
5 Vdd =0
6 SYNC =5
7 TIME/ON5 =0
8 GND
9 REF =2.5
10 SKIP =5B
11 RESET =0
12 FB5 =0
13 CSL5 =0
14 CSH5 =0
15 SEQ =2.5
16 DH5 =0
17 LX5 =0
18 BST5 =4.85
19 BL5=5
20 PGND
21 Vl =5
22 V+ =19
23 SHDN =8.3
24 DL3 =5
25 BST3 =5
26 LX3 =0
27 DH3 =0
28 RUN/ON3 =0
Смущает DL3 =5 и BST3 =5 Так и должно быть? остальное вроде укладывается в Standby режим
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 03:39
включением мах1902 управляет Q54
что рулит Q54 пока не знаю
можно конечно и принудительно мах завести но как бы фейверк не получить...
DL3 и BST3 вроде как правильно 5в показывают
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 17:15
принудительное включение 1902 не дало результата хотя появились 3.3 и 5 в значит дело не в ней
есть у когонибуть кусок схемы с повер баттон? Запутался уже в полевиках и диодах... никак не пойму откуда на это все питание приходит
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 15:15
что за зверь u66 маркировка AANY ? шестиногая похожая на линейный стабилизатор но немогу найти инфу по ней
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 08:24
смотрите ЮГ
он на этой модели за старт рулит
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 00:04
проверенно опытным путем AANY - опорное 3.3 для дежурки а так же для чегото еще
при подстановки исправного с такой же платы бук завелся
что за зверь это пока не знаю в датах не нашел подозреваю что можно соорудить нечто на стабилизаторах но пока не пробовал тк нет инфы
если кто ткнет носом в описание микрухи буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 02:01
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX1837.pdf
Пойдет? :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 00:39
Да оно ))
кто бы мог подумать что это МАХ
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2400n без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 13:31
Aleksandr33 так вы его победили? такой же полутруп лежит, там рядом с max1902 стоят две микросхемы с маркировкой 4814, одна из них розочкой раскрылась, никак на нее даташит не найду, чем ее можно заменить?
