Текущее время: 19 май 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Ошибка разделов на HP OmniBook 900
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 15:15
На HP OmniBook 900 после POST теста пишет: Partition table error. И затем либо вообще не видит HDD, либо при любом обращении к нему глючит. Пробовал на нескольких разных HDD, заведомо работающих на других машинах. Прошу помочь, если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 16:14
хороший вариант, но не то. Я пробовал 5 HDD.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 13:51
Прогрел контакты - не помогает... Может программно как-то решается...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 13:28
С проблемой справился: Выставил в BIOS в установках HDD - использовать установки USER.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
