Текущее время: 10 июн 2026 06:28
 Заголовок сообщения: HBL51 LA3081P после залития.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 12:49
Пришел после залития с диагнозом не включается. Дежурки нет. Отгнил и отвалился PR24. После прочистки и установки резистора дежурка появилась и плата ожила, однако процессор оказался мертвым. Предварительная промерка напряжений питания ничего не выявил. Однако после установки другого проца он прожил пару секунд и история повторилась. Подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть на проце, а то у меня напряжение 1,5В очень смущает, да и оно нарастает ступенчато.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 14:53
Для каждого типа проца питание ядра свое. Выставляется оно на програмируемом ШИМ. Узнать его значение можно в характеристиках процесора на сайте разработчика.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:23
Может все таки кто подскажет как регулируется питание процессора и по чему оно может не правильно устанавливаться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 17:32
Вам ответили, у каждого процессора свое питание, номинал его можно найти в документации на процессор
Напряжение регулируется ШИМом питания ядра процессора
Найдите на плате, сачайте на него Datasheet, там прекрасно описано как "регулируется" напряжение питания ядра :wink:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 23:36
регулируется ступенчато в диапазоне комбинации видов. Так доступно?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 00:16
там стоит МАКС 8770. Кто ему дает команды о необходимой величине питания процессора? По тому что у меня на этой плате напряжение увеличивается в четыре приема и доходит до 1,5В выжигая процессор. И не разбирая какой процессор установлен!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 02:10
определите текущую комбинацию видов на максе
сравните с тем что должно быть для данного процессора
далее мое ИМХО
убедится что комбинация не меняется от процессора и найти недомытую соплю на плате(а лучше и макс для верности махнуть)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 02:41
qark06
Вам же сказали - читайте даташит...
1) ШИМ питания процессора узнает о необходимом напряжении со специальных ног процессора - VID. У каждого процессора своя схема кодировки напряжений (изменяется кол-во VID'ов, изменяется соответствие VID - напряжение), но принцип остается.
2) VID'ы могут идти не только напрямую с процессора на ШИМ. Они могут заходить на SIO/KBC/ЮМ и пр. микросхемы как для мониторинга, так и для управления (например, ф-ций оверклокинга)
3) 1.5В - выжигая процессор - это сильно. Во-первых, рекомендуется использовать эмулятор процессора (тестовый процессор), чтобы определить безопасность установки реального процессора... Во-вторых, предельные значения напряжений для процессоров можно узнать из даташитов на процессоров. Я обычно смотрю на Wiki
