Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Проблема с Toshiba Satellite Pro 445CDX
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 16:37
Вобщем проблема такова, иногда запускается иногда нет... При нажатии на кнопку "On" загорается индакатор, но винт молчит и экран незагорается... Иногда помогает кнопка резет... Иногда сам заводиться... Выключается только после 20-30 секундного нажатия все тай же кнопки "On"... После полной разборки и сборки, включается нормалько... Наличие внешнего питания ситуацию не меняет... Подскажите что делать и куда смотреть ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 18:15
Люди, нк неужели вобще подозрений нету ??? Помогите...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 18:55
пропаяй разьёмы между платами, но под микроскопом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 20:48
Там вроде одна плата...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:32
у меня такое было из за винта , попробуй винт отключи и он ваще должен включаться с пол пинка:)))
я ставлю винт в салазки и прицепляю к ноуту он перестает работать , пошевелю все включается
у меня сателайт про 430, почти такойже , там для крепления винта используются саласки (железная коробка) , так вот в ней винт не определяется и всё тормозит полностью...
а без коробки всё робит отлично! , тока я причину влияния коробки на винт не выяснил , что тока не пробавал и изолировал всё и ваще подстава...
вылечил так:
прикрутил винт на 2 болтика только с одной сторонй ,а с другой подсунул полоску бумаги , вроде работает покачто...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:37
можешь сказать какая у тебя моделька аккумулятора на ноуте ..
и дать распиновку или напряжение где какое она дает сказать ,,,, а то у меня есть какая-то от другово ноута , и я хочу переделать её:)
тока незнаю напряжения где какое и ваще там целых 10 контактов помоему...
если что пришлёшь буду очень благодарен!
вот моё мыло diamonds1s@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 22:28
вылечил так:
Нифига... У меня это не винт... :( Уже попробовал...
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
