Текущее время: 17 май 2026 01:08
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 19:43
на одном буке матрица "умерла", на др. матрица живая, но петель нет(и в корпусе где петли были все отодранно), хочу поменять рабочую матрицу на местами матрицы, по раъему совпадают, по хар-м тоже, но вопрос по инверторам:
выход одинаковый, я так понимаю они всегда одинаковы, но как промерить\унзнать, можно ли матрицу с лампами от msi подключить на инвертор от rover
повторюсь-матрицы по разъемам одинаковы 930 pin) как и по хар-м.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 19:44
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 20:17
Матрицы менять можно.
Шлейф нужно использовать родной от ноутбука, они не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:15
Матрицы менять можно-это я уже понял
Шлейф нужно использовать родной от ноутбука, они не взаимозаменяемы-тоже понятно, но вопрос остается открытый:
инверторы по выходам одинаковы(грубо говоря "+" и "-"), по входам с матери естественно разные. Так вот, если я ИНВЕРТОР оставлю родной, а матрицу(с лампами) подключу на его другую, то ничего не сгорит? или инверторы одинаково выдают напряжение и вольтаж?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:30
Не сгорит ставь ! :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 23:53
alfa156
спасибо за поддержку, вселил уверенность и все получилось :)))
p.s. всегда ли инверторы в ноутбуках одинаковые?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 09:32
advokat
Инверторы обычно разные, а вот лампы в матрицах с одной диагональю практически одинаковые.
Так что мыслите Вы абсолютно правильно - заменить нужно только матрицу.
