Текущее время: 17 май 2026 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: куда идёт кнопка включения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 16:27
на асере5720 куда подключается кнопка включения.наверно к южнику?.нажимаю на кнопку никаких движений.на кнопке 16 вольт :o .я думаю южник накрылся.ноут был залит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 17:33
Кнопка растёт из КВС
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 18:21
это что?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 18:31
Зачем задавать вопросы если не читать на них ответы. Ты спрашивал про это 22 января. и Павел тебе ответил.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 23:40
этот ноут мне принесли вчера.если трудно ответить.то лучше вообще ничего не писать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 23:45
kaban
я понял что это контролер.только где это?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 23:54
Смысл ковырять ноут если не знать блок схемы работы его???? Телевизионый мастер, поменять то или это и заработало, записали в тетрадку и т.д. Кнопка заходит в KBC(мультиконтролер, можите назвать однокристалка) еще и на шимы 5 и 3 вольта, дальше если не произошло ошибки 3 и 5 остаються работать, управление передаеться южнику. Потом поднимаеться все остальные напряжения, но уже под контролем южника.
P.S.
Извениет если обидел, но наболело просто!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 23:58
+ заходит на шимы 3 и 5 вольта. KBC говорим, что мы хотим включиться, для того что он по прогорамме побежал дальше, а шиму что бы поднял 3 и 5 вольта кратковременно, а дальше, если все ок, его удержит KBC...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 00:16
ну хоть кто то просветил.завтра поковыряюсь.спасибо..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 00:51
Иногда читаю твои посты - несколько удивляет тональность.
не забывай, что вопрошающим являешся ТЫ, и проблема у ТЕБЯ
А насчет КВС лично тебе давался ответ.
Пожалуйста, попробуй изменить своё поведение в форуме
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 10:53
понял не дурак :D как конролер обозначается в этом ноутбуке?kb926qf это?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 11:00
Да, рядом с батарейкой кмоса. P.S.- я конечно понимаю что у каждого свои тараканы в голове, но Вы оч. странно себя ведете. Ничего личного, и обидеть не хотел. Просто факт на лицо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 11:14
я так и думал.спасибо за указанное правильное направление.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 17:28
выпаял я этот контролер.ничего не изменилось.как было 16 вольт на кнопке .так и осталось.самое интересное я не могу на плате найти где беруться эти 16 вольт.что ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 21:27
- отнести в сервис.....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 21:57
А зачем было выпаивать если на кнопке что-то есть? По идее это напряжение должно приходить с мультика и просаживаться нажатием кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 22:17
Упс... Там разве не 3.3 должно быть на кнопке? И берётся это не с дежурки 3.3 случаем? Или в Аcer-ах чтото по другому?
И если там 16 вольт вместо 3.3 :shock:
P.S. Что на дежурках то???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 23:13
Почетный Мастер
не с "мультика", а с практически с блока питания. Учите схемотехнику Compal Electronics, Inc :!:
да не в "асерах" :x нет было таких ноутбуков никогда! и не будет!
...как об стенку горох :evil:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 23:20
Димитър правильно про Compal сказал :idea:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 02:29
мультик на вход работает, а не на выход. Он эту линию меряет, а кто ему делает подтяжку, ну это второй вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 02:56
Ну так там кнопка не напрямую к мультяку, а через цепочку (транзисторы или что то еще), на мультяк уже нормальный логический уровень приходит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 06:18
А вообще, какая разнится куда идёт кнопка. Здесь получается , один умник бросил в колодец камень, десять умных собрались и думают как его достать. Ноутбук не лампочка!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:06
когда кнопку нажимаю.то получаю нол.потом отпускаю-получаю 3.3 .а потом через пару секунд 16вольт.если мерять стрелочным тестором(а я только таким работаю) на сопротивление.то покаывает сопротивление.т.е где то просаживает кондёр или ещё что то.только найти немогу.снимал мультик.всеравно 16 вольт держиться.я уже не знаю что делать.? :cry:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 14:13
Для начала махните маманю с предыдущих тем выяснилось что вроде как у Вас есть материнки ремонтенные в заводских условиях, а эту на опыты, либо верните без ремонта.
Вам же было сказано, что КВС заведует запуском. Вот и пляшите из этого. Реакция на КВС какая нить есть?!
Кстати, а куда жидкость попала?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 14:46
был у меня kbc.bcghfdysq 100%.переставил.ничего неизменилось.я думаю южник помер.жидкость попала в районе южника.я на него подал 3 вольта.ноут завёлся все классно.поработал 10 секунд и умер.сиптомы теже.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 15:02
Отважный поступок.
Замена Юга думаю решит проблему. Была такая же плата, область Юга сгнила и под югом "медный купорос":)
Для кого топики крепят как оформлять сообщения?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 15:13
у меня с самого начала были подозрения на юг. :D
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 07:59
На каком то ACER-е кнопка идёт на ногу PC87541V-VPC/
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 10:50
Это не на каком та Асере на Quante
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 11:21
ACER TravelMate 2480, model ZR1, (639NHHMBQTF02926 31ZR1MB00C2)
кнопка идёт напрямик на 2-ю ножку PC87541V-VPC.
