Текущее время: 03 май 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Проблемы с питанием HP nx8220
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 15:44
Здравствуйте!
Есть ноут HP nx8220. От сети работает нормально, а когда переходиш на акум вырубаетса. Акум робочий, проверял, заряд на акум идет 16,5в. Раньше он еще включался от акума, тоисть переход не ловил, но потом сразу 2-5 включался. А сейчас и вовсе не включаетса от акума.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием HP nx8220
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 15:46
Если что то ни так написал говорите, так как первая статья.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:01
Попробуй изъяснить ещё раз, наверное сам не понял что написал :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:06
Ну он работает от БП, а когда БП выключаеш то ноут вырубаетса.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 18:00
Этот АКБ на другом буке работает? Думаю что нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 00:13
Работает!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 01:39
Если я не ошибаюсь, то на 8220 БП с идентификатором, а если он работает от сети, но не заржает исправный аккум - значит накернился идентификатор. Пытаться исправить - проще повесится, лучше про БП заменить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 01:55
Нееее... Там БП обычный. Так что копать цепи зарядки и выбора питания.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 12:51
Я проверял на акум подаетса 16.5в.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 12:56
Извините но не могли бы подкинуть какую ту схемку по этому ноуту? Или подсказать ресурс где можно найти. Так как я человек неопытный в этих делах.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 01:23
А там всё просто... Там стоит шим зарядки, BQ24xxx (не помню точно какой)
Вот на него надо даташит скачать и посмотреть...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 02:30
Спасибо завтра посмотрю.
