Текущее время: 16 май 2026 23:39
 Заголовок сообщения: не загружается BIOS на ноуте AIRIS 8089P
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 11:55
Нужна консультация....при включении грузится только начало DOSa, определяет устройства и висит, ни одна клавиша при этом не реагирует, выключение только кнопкой вкл/выкл. В BIOS не входит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 13:17
исправную память подбрасывал? что на экране поконкретеней?
Если на экране пусто, какой ПОСТ? Без винта с оптического привода грузится? Если начинает грузиться как ведёт себя с лфйф СД? БИОС шил?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 13:41
память ставил другую, с CD Roma грузиться не хочет соответственно подгрузить Биос не возможно, HDD отключал, при загрузки проходит тест памяти, далее проходит Автодетект IDE девайсов - определяет их, после пишет Штынву ACPI BIOS Intialized (V 3.00.05) и последняя фраза в самом низу экрана Press F2 to enter System и наэтом висит....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 11:32
Попробуй CMOS сбросить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 23:11
та-же беда у меня. Только-что разобрался с моделью материнки. Ноут у меня Logicom, а плата 8089p. Хочу перепрошить BIOS, но не могу найти прошивку. Подскажите где искать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 23:17
Mitac 8089
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 08:13
Нашел производителя, но немогу скачать прошивку , для этого надо регистрироваться на их сайте , а неполучается.
Причина того что не заходит в BIOS в полне может быть неисправная клавиатура(пролили жидкость, оторвали шлейф, запала клавиша). Он и ошибку даё по этой причине - не могу, говорит, грузиться клава не работает, нажмите F2. Замкнутый круг.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 14:23
Вот БИОС.
Отключить родную клавиатуру, воткнть USBешную.
Зарегистрированные пользователи: ghenar, Google [Bot], Yandex [Bot]
