Текущее время: 17 май 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Не включается Acer Aspire 5520
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 14:27
Сегодня знакомая принесла Acer Aspire 5520, при включении мигает кнопка включения и индикатор работы.
Подскажите в каком направлении копать?
Вот тут видео
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 15:46
я думаю сначала нужно посмотреть сюда
http://www.notebook1.ru/forma1/search.php?mode=results
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 15:56
вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289417
схожая проблема, вроде как грешат на чипсет NVIDIA MCP67MV-A2
визуально никаких косяков там не увидел, каким образом продиагностировать его?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 16:14
Прогрев кристалла МСР67 300 градусов, 15 секунд. Запустится - меняй.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 16:27
Почетный Мастер
Спирочкин Алексей писал(а):
Запустится - меняй.
и не запустится - тоже меняй.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 09:57
После погрева фенами чип точно на помойку теперь. Да и снять его теперь без потери пятаков на матери сложновато будет. Достали уже платы после таких ремонтников....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 10:16
Это после таких, как я что-ли :?: :D
Физику в школе хорошо учили? Или прогуливали тему про расширение материалов при нагревании?
Это ж с какого перепугу пятаки поотлетают с платы? Прежде чем что-то сказать, подумай хорошенько и внимательно прочитай моё сообщение.
P.S. Кстати, у каждого под "феном" подразумевается своё понятие, у Weller тоже есть фен :wink:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 10:25
Прочитал на мониторе.... Там не грели, а паяли чип. В последнее время у нас тоже кто-то начал таким "ремонтом" заниматься, греют от души и какого-то дерьмового флюса под чип заливают, потом снимать очень хреново и плата, как правило, чёрная и перегрета, так что пятаки спокойно отстают. И количество таких буков увеличивается, микроскоп уже настольным инструментом делается, достаёт пятаки восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 12:37
фен самый народный способ, несколько раз проблемы с видеочипом им решал, помогало =)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:38
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21021
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 16:47
спасибо за ссылку, я уже понял что дело в чипе MCP67MV-A2, как я понимаю кроме как заменой это беда не лечится?
