Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Asusu G2S проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 18:25
По поиску нашел одну похожую тему, но так как я не так давно ноутбуками занимаюсь, не знаю что делать дальше:
принесли бук, Asus G2S, у которого нет изображения на своем дисплее и на внешнем. переключение функциональной кнопкой не влияет.
разобрал аккуратно, добрался до 2х чипов, там одна из них G84-600 http://tabletbook.ru/ic-bga.html на углах кристалла термоклей.
подскажите, как сделать правильнее. нагреть не снимая строительным феном (температуру какую он дает-не знаю) или нагреть края кристалла, снять м\с и нагреть отдельно? если второе, то ведь может потом оказаться высота посадки другой-как же быть со стыковкой с термотрубкой? или еще какой-то подход есть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 19:02
mr-Darcy
Молотком по G84-600 легонько постучите - толку столько-же как от фена, а ущерба меньше будет. :)
Такие большие чипы на нормальном то оборудовании не всегда гладко паяються, а Вы феном хотите.
Не реально это - ищите людей у которых есть ИК паялка, только большая, а не для мобилок.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 20:37
чё то не догнал.вы хотите снять сам кристал.то это будет круто,а если его поставите обратно и это будет работать,то вам место в книге гинеса обеспеченно. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 20:41
Начнем с того, что если нет изображения это еще не факт что видео дохлое. Диагностику делать надо прежде чем скальпель брать в руки. 95% ремонта это правильная диагностика, а чипы менять можно и обезьяну научить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 20:56
чипы то да.а вот сам кристал-это круто. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 22:24
Улыбнуло :)
 Заголовок сообщения: Re: Asusu G2S проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 00:14
Правильный ответ - > снять м\с и нагреть отдельно. (не смею предположить что)
Отдайте аппарат, его можно еще оживить ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:17
итак, я сделал, что посоветовал shat(Дмитрий Шаталов), сейчас буду собирать обратно все.
вопрос теперь в паяльной станции, для скромных нужд, хватит ли такой:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6639
или такая лучше? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=269130541&group=52005
телефоны паять не собираюсь.
далее, вопрос в компонентах. где брать? понятное дело с б\у снимать, а если новые? нашел в питере http://www.nbtex.ru/index.php?page=price&section=38#t что-то продают, но из москвы ...
и еще. относительно опытности. я конечно понимаю, что я сразу такой нарисовался, всего хочу и сразу, а опыта нет, но я же понимаю, что нужно трудиться и трудиться, чтобы стать мастером)))
я не собираюсь отнимать кусок хлеба ни у кого, просто на свой заработать пытаюсь. за 10 лет, есть опыт ремонта телевизоров, видеотехники, но там ведь другая специфика, мне вот мое конструкторское образование не дает права довольствоваться мелочами)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 15:03
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/12718
... для скромных нужд хватит, только откалибровать нужно, потомучто с новья показывает направление ветра а не температуру, что на ик что на фене :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 15:26
Неее, такое брать не стоит, самое нормальное по качеству и по деньгам это станция от термопро. А так лучше соберите себе ИК станцию сами, будет намного лучше.В интернете есть оч много об этом инфы. Самый дешевый вариант получиться если собирать на галогенках, но качественней на керамике(особенно Эльштейн).Упр-ие - ПИД регулятор(с возможностью связи с ПК) Вот и получиться у вас станция на которой температура не в "попугаях", и термопрофиль выдерживать можно :) .Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 16:40
mr-Darcy
Что, внатуре молотком стучали? :)
А насчёт тех станций которые Вы нашли в Инете - они непригодны для пайки больших БГА.
Там основной фактор это нижний подогрев, причём большой.
Вот это "чудо" в принципе подойдёт.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=18297
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 19:31
собрал и отложил, до покупки паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 19:35
а BGA ремонтный центр по ссылку за 130000 уж очень дорг для частного ремоента
вот в сервис центр с солидным финансированием дилеар я понимаю
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 19:37
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/14992
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 20:06
а куда делсч самый первый ответ, с объемным обсуждением проблем и классными фотками оторванных контактных площадок?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 15:23
Спасайте други.
Имею ноут G2s. У него периодически не включается матрица, как написано на Вашем сайте "http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21559"... у меня сгорел G84-600-A2.
Увы денег на ремонт у меня не так много и я решил менять сам процессор, а не всю видеокарту.
Не подскажите как и на чем крепится чип G84-600-A2 на видеокарте?! Нужно ли там паять?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 16:56
naoumov писал(а):
Спасайте други.
И если у Вас есть желание и силы то скажите сколько будет стоить ремонт у Вас... naoumov@pisem.net
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 05:11
видеочип припаян к материнской плате. видеопамять тоже припаяна к материнской плате. электроника, питающая видеочип и видеопамять тоже(кто бы мог подумать?) припаяна к материнской плате.
видится мне, что вариантов ремонта может быть два-три:
вариант 1. вы несете ноут в сервис, вас разводят на 80-100уе, пропаивают видеочип(а вам говорят, что его заменили). ноут работает от одной недели до 2-х месяцев. потом ситуация с темным экраном повторяется.
вариант 2. вы несете ноут в сервис, вам честно меняют видеочип на новый, берут с вас в два раза дороже. ноут живет долго и счастливо.
вариант 3. вы покупаете новую материнскую плату за 600 уе. ноут живет долго и счастливо.
выбор за вами. и имейте в виду, скупой платит дважды.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 11:00
Устраивает второй и третий вариант! Материнскую плату на савеловском нашел за 9 тысяч рублей. Новую.
На данный момент переустановил все програмное обеспечение, установил новые драйвера, поставил еверест и сделал вывод что комп работает более стабильно. Думаю может это изза драйверов?
PS А сколько стоит сделать у Вас второй вариант? и какая вероятность что он так же не перегреется и не сгорит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 12:13
практика показывает, что при замене видеочипа на новый, ноут работает долго. точно больше года(если там ничего другого не сдохнет).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 10:35
Не подскажите .... решил сменить термопасту и вообще почистить систему охлаждения у ноута.
Я обойдусь только одной термопастой или там еще есть какие то подводные камни?
Я заметил что радиатор видеочипа не прикручен ник чему.... как так?
