Текущее время: 14 июн 2026 16:27
 Заголовок сообщения: сканер отпечатков пальцев
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 21:28
сканер отпечатков пальцев не считывает, на ноутбуке Asus m50sr
Несколько раз перставлял винду, использовал различные программы в итоге результат один-считавать не хочет.
Хотя в диспечере задач устройство есть и написано, что работает нормально.
Настораживает размещение Port_#0001.Hub_#0002
Какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 22:37
Мысли простые:
- раз устройство определяется и на него устанавливается драйвер - значит, оно исправно и DevID отдает.
- из предыдущего пункта - возможно неисправен САМ ДАТЧИК (считывающая пальчик часть), а не его электронная начинка
- то что датчик висит на хабе - неудивительно. Под хабом может подразумеваться как часть ЮМ (да, у него внутри несколько UHCI/OHCI/EHCI или как их там :-) контроллеров), так и отдельная микросхем разветвителя USB. Опять же - лучше смотрите не на "размещение", а на ID устройства на вкладке "сведения"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 23:46
Вот ID оборудования
USB\VID_08FF&PID_1600&REV_0<10
Т.е датчик менять надо?
Так понимать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 23:48
Так понимать?
еще раз - интерфейсная его часть (USB) работает нормально. Соответственно, проблема скорее всего именно в считывающей части.
 Заголовок сообщения: Re: сканер отпечатков пальцев
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 00:24
Почетный Мастер
если это была НЕ виста, и ПО не предлагаемое асусом - все было бесполезно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 09:42
Ставил семерку, и висту
ПО ставил от асуса, и hp c таким же сканером
Щансов, что на хр зароботает мало
И еще подтупливает один USB порт(при подключении к нему устройств, определяется и работает, через некоторое время выскакивает сообщение : "Устройство не опознано")
Мож ужник глючит
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 09:44
остальные усб работают замечательно
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 01:36
Можешь поставить DeepPersona, с ней сканер отлично работает, драйвера ставятся вместе с программой.
