Текущее время: 16 май 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Asus z9100 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 13:30
Добрый день. Друг попросил посмотреть сабж. С ремонтом ноутов знаком ну скорей на уровне начинающего, в основном оргтехникой занимаюсь. Предыстория такова, что люди воткнули что-то в юсб разъём, что-то задымилось и с тех пор не включается. На кнопку Power не реагирует. Повреждённых элементов не нашёл. При подключенном аккуме горит лампочка заряда. На кнопке Power нет напряжения. на входе с бп стоят lm393 (на 8 ноге vcc 4,8 в., на 7 ноге output B 3,3 в. на 6 и 5 ноге, которые B inputs соответственно 2,5 и 5 в. и ещё 2,5 в. на 3-й ноге) и lm 3958, на ней вообще всё тихо и max1987, на неё даташита не нашёл. И две связки из IRF7413 (19 в. на drain, остальные ноги тихо) и IRF7831 (нет напрягов source и drain звонятся накоротко) и диода T25C (звонится накоротко вместе с 7831). Диод и 7831 звонятся накоротко только при вставленном процессоре. Без него короткого нет но и напрягов на 7831 тоже нет. Пробовал менять lm393 и lm358 результата ноль. Понимаю, что с таким объяснением подсказать что-то сложно, но всё таки прошу помочь разобраться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:38
Да. Сама плата обозначена как A3N MAIN BOARD REV 2.2
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 15:34
На разъёмах УСБ средние выводы на землю прозвоните .. бучка c DBM и оооооочень не любит когда в УСБ что-то пихают..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 18:40
Если что-то задымилось, возможно в DBM уже дырочка образовалась...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 19:18
16,7 килоом между дата-выводами усб и землёй. А на южнике, если это его вы окончание его маркировки подразумеваете под DBM, визуально никаких повреждений не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 13:51
DBM ТРУП
