Текущее время: 16 июн 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Asus F3SA - опознать элементы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 12:48
мама F3SA p/n 08G2003FAA22G rev2.2
говорят был скачёк в сети, я вторым уже полез смотреть...
из того что сразу в глаза бросается - нет звуковой, нет RICOH (кардридер видимо - есть аналогичная плата но немного другая, по сему не уверен что там полные аналоги микросхем стоят) и ещё кто-то 48-ми ногий отсутствует - с права от кардридера, чуть выше усб разъёма (на аналоге там нет ни чего, но на этой плате обвязка есть)
чего делал - по тыкался тестером - нашёл козу - плохо мульту IT8511TE - махнул... щас плата сама включается, выключается, при удержании кнопки повер, но старта нет... По моему диковато греется HBM - мой, за 4 года привыкший к температурам, палец не терпит... хотя он и сам по себе горячий юк. При включении загорается лампа повер и левее моргает один раз лампа, потом она горит постоянно (на аналоге промаргивают все 3 и дальше старт)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 12:57
[quote=kds]и ещё кто-то 48-ми ногий отсутствует - с права от кардридера, чуть выше усб разъёма (на аналоге там нет ни чего, но на этой плате обвязка есть)[/quote]
У меня плата rev2.0, на ней JMB360, контроллер Ext. SATA.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 12:58
ещё, с другой стороны рядом с звуковыми выходами есть TPA6017 - на 12 ноге сидел то ли резюк то ли кондёр - щас уголь
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 13:02
У меня плата rev2.0, на ней JMB360, контроллер Ext. SATA.[/quote]
ооо, уже плюс, тем более такие на обычных мамах есть (вроде:) )
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 13:06
а RICOH R5C833? и звук ALC650?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:13
RICOH такой, а звук ALC660. 650-й же AC97, староват для такой платформы. :)
Укажите точное положение элемента, "по-быстрому" найти не удалось. Лучше даже фото приложить.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:23
и точно там 660, не разглядел через остатки клея от наклейки ....
фото щас нечем сделать - завтра только получится
пока описать по пробую - если плату перевернуть и положить выходом на наушники к себе - то с права, миллиметров 5(от выхода), стоит 10-ти лапка TPA6017, интересует верхний ряд - вторая лапа (с лева) - на ней элементик сидел (на живой плате там VMT J243 чип и обвязка у него другая :( )
