Текущее время: 12 июн 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Номинал резистора SATELLITE L300-11I
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 17:30
Плата Inventec 6050A2170201-MB-A03 как минимум ещё аналогичная плата стоит в TOSHIBA SATELLITE L350-146
Может у кого есть плата под рукой или схема
Резистор без позиционного обозначения рядом с C164, идёт от стока Q9 (FDS8884)
Район между мультиком и разъёмами CD, HDD
З.Ы. Кусок схемы от данной платы с TPS51125 тоже не помешал бы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 00:04
Начни с поиска датишита на TPS51125....этот резистор в какой цепи стоит по отношению к TPS51125?
Цепь на 5 или 3.3 вольта?
Подробней плиз про этот резистор...откуда у него ноги ростут!!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 12:14
Даташит нашёл первым делом, очень похоже что через него идёт питание на 16-ю ногу (VIN) TPS51125.
Этот резистор идёт от стока N-Канального мосфета FDS8444 (Q9)
на приведённом фото помеченно красным, в точке 1 ~19v
в точке 2 ~0,5v
Изначально после отчистки от окислов залитой материнки замеры показали КЗ от земли до дросселя L9, после замены мультика WPCE775LA0DG КЗ ушло но нет дежурных 5v и 3.3v
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 12:19
Забыл фото прилепить
http://slil.ru/28245198
