Текущее время: 16 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: FIC a550 не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 21:17
Подарили мне ноутбук FIC a550 (02.02.2001 года выпуска), как было сказано, что ноут работал и через какое то время у него заглючило винчестер и были проблемы со встроеной клавиатурой.
Попал ко мне ноутбук в разобранном состоянии и у него не было:
-клавиатуры
-винчестера
-CD привода
Сегодня показал его своему другу который соображает в больших компах, но он глянул ноут и предположил, что даже в таком состоянии он должен хоть что то показать типа биоса.
Пробовали:
-вынуть и установить процессор, кулер, оперативку (не дало результата)
-поставить на зарядку (родной адаптер) индикатор заряда светится
-вставить CD привод, при этом если включить мультимедиа клавиатуру которая оснащена двухсегментным ЖК дисплеем дисплей что с приводом что без показывает два символа минус "- -" и если ставить диск то CD привод его раскручивает.
-При нажатии кнопки включения никакой реакции не видно, родной дисплей не включается, внешний тоже не кажет.
Включать пытались на зарядке и без, с аккумом и без него никаких результатов.
Отремонтировать хочу для себя (поставлю в свою машину), никакой коммерческой выгоды из него извлекать не планирую.
p.s. сам из Волгограда
Помогите оживить девайс!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 14:42
А матрицу не пробовали протирать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 16:25
а откуда вы уверены что его дали вам рабочий??Судя по тому что нет вывода изображения- скорей всего видео полетело
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:55
Матрица ноута чистая
Внешний монитор подключали - он точно рабочий, и не загрезнен.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 21:08
Был рабочий до снятия с него винта, кстати без встроеной клавиатуры он работал нормально, с клавой через ЮСБ.
Если полагать, что видео полетело, то должны ли?????:
-включаться диодная индикация начала работы (зарядка горит)
-крутиться кулер
-греться северный и южный мосты и чтото еще
Капельные предохранители целые, процессор, микросхемы на мат плате не греются, лампа подсветки матрицы не горит и сама матрица не показывает.
БП аппарата рабочий (пробовал и авто адаптер)
Если добыть POST карту диагностики то поможет ли она?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 21:18
поможет увидеть POST коды или их отсутствие
если добыть денег то они помогут починить... :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 21:31
несколько непонятно- при подключении к внешнему монитору изображение есть???Если есть то скорей всего видео надо перереболить
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 21:55
На внешнем мониторе картинки нет, как и на собственном, даже подсветка не горит.
Но если видео сдохло то кулер крутиться будет?
Полагаю лампочка включения загорится или нет?
Сейчас горит лампа зарядки батареи, через какое то время гаснет (наверно когда зарядится) и все больше ничего.
В ноутбучном железе нет у меня знакомых шарящих, может кто в Волгограде поможет опознать проблему и дать рекомендации по ремонту.
Паяльная станция есть.
Могу привезти этот хлам в любой район города для тестирования.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 23:02
если на ноуте некорректно работали и винт и клавиатура - копайте в сторону южного моста.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 23:41
иметь паяльную станцию не значит что можно все отремонтировать .Если сам не разбираешься в ноутбуках то неси в СЦ -другого выхода нет у тебя.Здесь на сайте есть группа "МАСТЕР"- там же есть их координаты,поищи кто поближе к тебе находится
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 01:21
Клавиатура родная была физически повреждена очень давно, но ноут обходился внешней и без проблем.
Винт полностью не умер и сейчас извлечен (он не у меня) хозяин говорит что тупит он сильно но работает.
Насчет СЦ думаю, что не стоит туда идти из-за P3 1000, 128 ram...
02-02-2001 года выпуска.
Если говорите что южный мост помер, видео, то у меня есть вопрос
как поведет себя девайс при попытке включения?
что он по вашему мнению должен сделать или не делать?
например зажечь подсветку, раскрутить кулер и тд
или при данной неисправности ничего происходить не будет?
П.С. мастеров гляну спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 03:02
ну при таких неисправностях ЮМ тут непричем очевидно. Клавиатура с мех повреждениями и бэдовый винт - это отдельной статьей идет :lol:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 03:06
ну тогда ищите POST карточку, смотрите код ошибки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 12:13
Покрайней мере кулер крутиться должен, и пищать доже толжен-POST.
Разбери смотри по питанию.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 19:27
Буду искать ПОСТ карту.
Кулер не крутится нивкакую
Лежит разобранный полностью, на глаз повреждений не видно, хорошо проверю питание.
Кстати вспомнил, когда вертел ноут (питание от сети включено) то при повороте на бок включилась лампа индикации запуска, но тут же погасла, хотя я не пытался его включить (?!) и это было только раз, больше как ни крутил, не получалось, не заметил раскрутки кулера но заметил как слегка моргнула настольная лампа включенная в один удлинитель с БП ноутбука.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 19:47
Сам с RoverBookom мучялся пока до южного моста не дотронулся при включенном питании. Получил ожог пальца!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 18:52
Вылечил!
Отдал другу электронщику и он сказал что замкнуло батарею биоса (отсоединена сейчас) и ноут запускается без проблем.
Вот только у меня появился новый вопрос:
можно ли прошить биос, чтоб появилась возможность загрузка ОС с флэшки ЮСБ или через флэшку CF через PCMCIA???
в этой версии биоса доступнзагрузка с:
-atapi cd rom
-fdd
-lan
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 19:34
Ну можно попробовать это http://itbg.wordpress.com/2009/04/12/%D ... B8-%D0%B3/
или чтото наподобие (сам не пробовал, не на чем)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 20:23
Благодарю за ответ, скачаю, разберусь, протестирую и отпишусь.
