Текущее время: 11 июн 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Aspire 4520 без "прогрева" не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 22:21
Aspire 4520 принесли с полутрупным видео - всегда определялся как "Стандартный VGA" и ни в какую не желает переключать режимы, при этом Go7000 раскаляется как плитка.
Видяху поменяли, но, как сначала подумали, убили машину - зверь отказался стартовать вообще, при включении моргают огни, стартует кулер, и... все.
Сначала погрешили на криворукость при посадке чипа, но потом случайно было замчено, что все-таки пациент жив: при включении ноут исправно инитит периферию, моргает всеми нужными светиками, но до старта дело не доходит - дисплей темный, машина наглухо висит.
Если оставить ее в таком положении минут на 10-15 - зверь сам оживает, грузится и работает без эксцессов. :shock:
Если машину выключить (штатно, аварийно - неважно как) и тут же включить снова, то 10-15 минутное ожидание нужно будет повторить, поэтому температурный фактор отпадает. Емкости звонил.
Все питания при включении на месте, с одним "но" - во время "прогрева" VCore переключается с 1.100 на 1.125 В и обратно с периодом 5-6 сек, что кажется странным...
По запуску напряжение уже болтается в соответствии с текущим режимом.
Других странностей не обнаружено.
Проц? :(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 22:52
Я бы попробовал бы ещё раз бидео сменить...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 00:39
похоже шары склеились - было такое при кривой установке. Чем ставишь ИК или феном с подогревом?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 02:39
70% недосел, 30% чип бракованный
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 13:22
Althair Ares, насколько я понял, меняли MCP67? (то что Вы называете Go7000 :mrgreen: ) Если это так, то скорее всего чип бракованный или убит при пайке, или недосел
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:40
Фен. К тому же ставлю не я - я по мелочевке. У нас строгое "разделение областей" :)
PS. В любом случае, всем спасибо, тема исчерпана. Чип еще раз осадили и все завелось. Остается только вопрос - надолго ли, не имеет ли место быть эффект от прогрева?
Зарегистрированные пользователи: Servis911, yrik_kvts
