Текущее время: 14 июн 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Нужен просто совет по Acer FR3400
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:36
Acer Ferrari 3400, сказали что роняли, после отремонтировали, через некоторое время опять помер.
При запуске моргает желто-зеленой лампочкой очень быстро и останавливается на 22 посте.
Вот что говорит пост
Проверка ранее проинициализированного i8042-совместимого контроллера клавиатуры путем передачи ему команды самотестирования - BAT: Basic Assurance Test уже выполнена (см. код 14h). Перед считыванием состояния его портов ввода и посылкой управляющего байта выполняется идентификация микропрограмм (Keyboard Conroller BIOS) для выбора сценария работы в зависимости от его типа:
Phoenix Multikey™ (Desktop или Portable)
AMI KB-5, AMI MegaKey-2 либо его аналоги
Стандартный i8042-совместимый контроллера клавиатуры
Мои предположения, мост, но не с биосом-ли проблема.
Вот в чем нужен совет.
Заранее спасибо
P.S. Заранее извините если вопрос немного туповат.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:37
и еще, постоянно горят капс и нам локи
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:49
bios
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:51
Oleg Sedin писал(а):
bios
поставлю по другому вопрос, программная или аппаратная часть
сейчас попробую прошить посмотрю как бедет себя чувствовать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 07:30
не растет с прошитым биосом, я думаю отвал моста.
может есть у кого другие предположения??? :roll:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 08:11
и еще, ресет у него залипший.
похоже никто не сталкивался. :(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 09:15
Индикатором питания. про это я совсем забыл.
Пост 22 как висел так и всит, лампочка как моргала, так и моргает, Нам и капс включены постоянно. Плюс без батареи показывает, что оную заряжает, и горит вайфай но его нету он снят
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:00
22 на этих товарищах програмирование мультика, чии мозги живут в основном пзу... коль не взлетело после прошивки биос, значет смотри в сторону мультика... пропаяй для начала, коль роняный бук.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=#84042
этим двум платам биос вдохнул жизь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:41
и еще подробность, которая наталкивает на проблему с югом, перед его кончиной он перестал определять привод и вроде как жесткий через раз. "со слов клиента". походу все таки юг. я завтра гляну мульт, но все таки на повестке залипший ресет и нам лок и капс лок. почему они горят постоянно. из-за этого поста?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 08:11
мульт посмотрел, ноги все на местах. обрывов не видать. я еще не писал вот что, когда его к сети подключаешь у него срабатывает автоматические включение, с кнопки потом можно выключить и включить, но при каждом подключении питания он сам стартует. это не мульт отжигает???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 17:16
в dv 2000 такое наблюдается с битым севером. :D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 17:59
но тут не Pavilion а асер, причем достаточно старый и удареный. Завтра если время на него останется то отпишу еще симптомы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 22:39
Чинил как-то такую же модель 3400. Тоже моргал индикатор питания желтым/зеленым. Правда с невысокой частотой. Post тоже 22. Прошил Bios - перестал моргать, стал гореть зеленым, но выводил изо и загружался 1-2 раза из двадцати включений. Копал в сторону контроллера клавы - KB58XX или KB85XX не помню уже. Находится недалеко от флэхи бивиса. Вообщем после замены кварца, который висит на этом контроллере, все заколосилось. Возможно из-за него и бивис улетел. Когда разбирался с этим буком нарыл даташит на этот KBC - вообщем сказать о нем контроллер клавы - ничего не сказать. Очень уж плотно он завязан в связке Bios>KBC>ЮМ.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 22:50
Может этот KBC и есть мульт этой платы?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 05:02
сейчас разберемся
