Текущее время: 16 май 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 18:38
Ноут Roverbook voyager V555 WH
Код: VV555
На майнбоард M660SRMB-0D
6-71-M6600-D02 GP
Видео чип NVIDIA G86-603-A2
Проблемма выглядит следущим образом,
Ноут стартует, экран заливается белым с вертикальными полосками...
На внешнем выходе изо нет .
Судя по звукам, система грузится нормально .вплоть до старта виндовс
Если его подержать включенным, а затем перезагрузить, иногда он оживает и начинает нормально работать... вплоть до до выключения или засыпания...тогда опять могут быть проблеммы.
Вопрос о том, что копать, видео память? сам видео чип? Достаточно ли ему прогрева? или же только замена?
Так, разбирал, на радиатор идет мягкая термопрокладка, а не термопаста...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 18:50
G86-603-A2 менять надо, греть не советую - плате поплохеть может.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 18:58
Нормальная там плата, грел на Эрсе 500, всё заработало. Правда не надолго, сейчас чип жду на замену. 8) А вот феном не рекомендовал бы, воронка может получиться.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 20:05
Уточним понятие Фена..
Ик-станции под рукой нет.Есть нормальная станция с феном.. Руки заточены под то что надо, просто сервис в других областях..
Или чип вообще не любит его?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 10:13
Чип надо менять, прогрев помогает, но на неопределённое время - от одного дня до месяца.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 09:50
Кто уже починил скажите какие температуры нагрева? Поменял уже несколько G86-603-A2 на такой модели и на старшем собрате на 17дюймов (кажется V751). Всё работает нормально, но вот нагрев :shock: 70-80 на холостую у видео и проц 60-70. Хотя глядя на эту "систему" охлаждения другого, видимо, ожидать не приходится...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 18:39
Видел такую бяку, по другому назвать это чудо немогу, где от нагрева плоские шлейфы которые идут на кнопки просто поплавились.
Ну любил владелец поиграть. :)
А чем на заводе думали когда это проектировали писать не буду.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 19:10
Так самое печальное в том, что чип который вчера в него поставил, скончался. А я его уже полностью собрал, прогнал на раз 3dmark и просто оставил рабочий стол. Утром прихожу, он висит с артефаками, перезагружаю, а там белая заливка и тоненькие полоски. :( Первый раз такое, видимо, чипец оказался слабее обычного, хотя ставить ещё один уже страшновато. Кстати, g86-630-a2 чем отличиается от 603? хочу его в этот раз туда припаять.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 20:47
надёжностью
630 это сл. шаг в чипостроении после 603
оба очень не любят резкого разогрева и перегрева в режимах пайки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 22:25
Спасибо за информацию. Попробую его поставить, можете сказать до какой температуры его безопасно греть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 22:55
до температуры плавления шаров ито не долго...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 14:59
Это понятно что шары таки должны расплавиться... :)
