Текущее время: 12 июн 2026 22:58
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 22:03
Пытаюсь нажимать при включении кнопки F1,F2,F8,F11 и Delete.Изменение происходит только во 2 абзаце(второй картинки) при нажатии F11. Нашел на форуме подобную проблему у человека http://www.winline.ru/forum/forum29/t.../messages/ Вытаскивал жесткий диск,все остается без изменений.В моем маленьком городишке сервисов по ремонту ноутов НЕТ,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА советом,что это может быть?
20112009(010) [640x480].jpg [ 109.64 КБ | Просмотров: 1055 ]
20112009(012) [800x600].jpg [ 160.81 КБ | Просмотров: 1065 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 22:30
Давай уточним. На 1-ой и 2-ой фотографии сообщение - SMART винта плохой, требуется замена. Поэтому не реагирует на вход в биос. Ты винт ставил другой? Или что с плохим винтом, что с другим(хорошим), что без винта - всегда одно и тоже сообщение про смарт ? Если так, то наверно проблема в южном мосту или в лучшем случае разъеме винта...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 22:54
другого винта нет,а этот пробовал снимал и нет никаких изменений
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 22:59
без жесткого диска пробовал и с флэшки и с диска (загрузочной виндой )войти.НИКАК
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 23:15
без жесткого строки с 3rd Master (14,15 и 18.с верху)строки исчезают,а все остальное без изменений
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 23:24
Я бы для начала снял винт, заменил или снял батарейку CMOS и подключил внешнюю USB клавиатуру. Как все произошло? С чего началось? Были проблемы с винтом ( типа сообщение отложенная запись или синий экран), как USB работали? Как клава? Может падал, заливался? Кстати, вынь акку и пробуй без него. также можно снять все по максимуму - оптический привод и оставь одну линейку заведомо рабочей памяти.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 23:50
было такое на хьюлите с битым винтом так же ни на что не реагировал
в начале заменил винт и прошил биос через неделю пришел назад с черным экраном - заменил графику nvidea все заработало
есть такая уверенность что графика была причинои изначальнои и подвешивала машинку с битым винтом
хотя конечно мое имхо...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 00:03
На нажатие F1 или F2 реагирует? Банально может быть дохлым ЮМ, клава и тойчпад просто не работают, вот он и будет висеть на этой заставке вечно, внешняя клавиатура тоже не будет работать, USB контроллер сдох. Насмотрелся таких экранов на Acer Aspire5100/5110 c дохлым IXP460.
