Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Panasonic CF-W2 (совместимость HDD)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 01:52
Попал ко мне сей сабж. По началу самопроизвольно выключался, не включался. Выявилась причина - пропадание напруги CPU (стандартная проблема для многих мамок. шим стоит близко к USB). после пропая стал вести себя стабильно но винду ставить отказываеться, винт (фуджи) оказался дохлым (стучит головами на 80% формата). подмена на другие (порядка 4 шт) 40гиговых веников никчему не привила (черный экран). после детального изучения фуджи оказалось что отсутствует 44 контакт (Type - (0-ATA) ). Отогнув 44 контакты с рабочих винтов результата не дал. Вобще биос очень капризный даже на подмену wifi карты дает ошибку. сам фуджик в USB адаптере определяеться и с горем по полам читает и пишет. Подскажите как обмануть мать и подсунуть ей не оригинальный винт?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 02:55
Дать харду питание 5В, а не 3,3 как в оригинале идет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 04:07
дейсивительно на харде написанно dc +5v, 0.7A & +3.3v 0.5A. видно универсал. век живи век учись. завтра подам своему 5в, правда еще не определился откуда взять. всем спасибо. тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 06:00
вообще то в панасах этой серии родные винты toshiba 3.3v идут
но можно немного извратиться, и переделать обычный винт на 3,3в
надо удалить всего лишь 2 контакта на винчестере.
[/img]http://s43.radikal.ru/i101/0912/20/f6159616415a.jpg[img]
[/img]
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 06:02
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 14:02
Такой фокус только со старыми хитачами прокатывает. Подать 5В надёжнее.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 21:08
я так и сделал. +3.3 идет на электронику винта и сидюка и +5 идет на двигатель сидюка и винта. если ставить обычный винт то получется что +3.3 и +5 кротят друг на друга тк в стандартных винтах два контакта на +5 . я просто откусил у винта одну ножку по котрой +3.3 подвалось и оставил вторую. по ней и питаеться винт от +5
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-W2 (совместимость HDD)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:14
простите за глупый вопрос - не могли бы Вы уточнить, какую ногу вы на винте кусали? ту по которой идет питалово (+5) на логику? и параллелили эту ногу с питанием мотора винта? Ибо у меня панас, на котором квакнул винт. хочется обычный 2,5 поставить и мозг себе не бить ища родной.
С Уважением.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
