Текущее время: 16 май 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Dell 1720, вопрос морали.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 06:37
Приветствую. Вообщем зашел такой ноут после вина в области видеокарты и южного моста, отмыл, поднял южник-промыл- поставил. Видео пострадало больше всего- разьем поднимал вымывал, дороги восстанавливал. В итоге имею- два резистора неизвестного номинала(выгнили) и ещё один или два пистона, которые не могу вычислить на что шли. Лвдс 3 в. отсутствует(мосфет рабочий, на стоке- 3.25 в. На истоке- естественно ноль) где и в чем проблема не можем разобраться никак. Так вот будет ли вандализмом кинуть лвдс постоянным(дисплей показывает при этом без проблем) и чем это может сказатьса? И вообще если бы к Вам зашел такой ноут, то что бы вы сказале об этом?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 14:11
если бы пришел - восстановил резики.
Но для этого нужно узнать модель мамки и позиционные их обозначения на плате...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:37
Они не на мат плате, а на плате видео. Причем не мхм а чисто сделаный гибрид для dell. Жгут на дисплей прямо в неё вставляется. Если сообщу полную маркировку и парт номер то поможете?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:39
ну, то что видео отдельное - не фатально.
Да. Обещаю помочь, чем смогу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 16:12
Производитель foxconn
Dell LBL P/N DY205 A00 emf
Ref number 07018
service tag 8YHHQ3J
Model no: PP22X
На самой видео была наклейка с маркировкой, но я в процессе пайки её где то потерял.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 16:38
информации недостаточно. Модель мамки - типа Compal LA-4021, видео - соответственно что-то типа LS-4021
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 17:46
Ноутбук забрали хозяева сказали что сдадут через неделю(нужен для работы). Как разберу сразу напишу. Лучше сдесь или в личку, icq?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 20:56
Снял с полки 1720 - Quanta GM2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 21:52
Позволю не согласится с вами :wink:
Соответствие такое DELL Inspiron 1720 - Quanta FM5
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 19:24
DAOFM5MB8GO
Отсутствует два резистора.
Позиционные номера не указаны. Фотку выложить не могу(wi-fi сдох, сижу с телефона) Обьясню на словах: смотрим так- сторона на которой НЕ стоит G84, межплатный разьем вниз. И в правом верхнем углу стоит емкость и два этих резюка.
