Текущее время: 11 июн 2026 08:20
 Заголовок сообщения: деталь возможно SONY VAIO VGN-AR
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 10:37
Была произведена замена матрицы и чистка ноутбука (матрицу покупали отдельно) все прошло без проблем матрица работает и ноутбук чистый, но при выдачи ноутбука отдали деталь маленькую резиновую "полоску" (см.фото) со слов людей которые производили ремонтные работы эта «резиночка» просто валялась в коробке...
но я считаю, что возможно это какой-либо нужный уплотнитель проводов или еще чего для ноутбука возможно. Поэтому прошу всех кто каким-либо образом связан с ремонтом и/или технической документацией к ноутбукам SONY VAIO VGN-AR серии обратить внимание и подсказать имеет ли отношение данная деталь к самому ноутбуку. За ранее благодарен.
p.s. Ноутбук VGN-AR21SR, также нашел краткий курс разборки и сборки данного ноутбука ни о каком уплотнителе не упоминается («резиночке»). http://home.comcast.net/~nw_systems/VGN-AR.pdf
Просьба модераторам если не там написал переложить в нужную ветку. Очень необходим ответ.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 10:57
Не автомобиль, масло не потечёт. Тем более, что на фото можно увидеть форму, но не масштаб. Понятно, что резинка меньше размеров бука, но каких именно :wink: .
Скорее всего эта резинка на самоклейке была и фиксировала провода
антенны WiFi или ещё какие верёвки, тогда можно не заморачиваться
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 22:23
На столе лежит такой разобранный ноутбук, но я так и не смог найти эту деталь. :)
Думаю, вам не стоит беспокоиться. Уплотнять там нечего.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 11:01
всем огромное спасибо за ответы и за внимание!!!
Размер резиночки приблизительно 20 мм Х 5 мм Х 4 мм
