Текущее время: 11 июн 2026 23:03
 Заголовок сообщения: HP 530 залили чаем
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:38
Сабж.Принесли со словами "Упал стакан чая на включенный ноут",после чего он сразу погас.
Был разобран и вымыта материнка.При подаче питания на секунду загорается зеленый индикатор и сразу тухнет.Питания по дежурке и на кнопке включения нет.Была сильная корозия на 4914,прочистил и пропаял.Питание на 4914 поступает на первую ногу 18v.На 8 ноге есть напряжение 4 v.На 5 и 6 нет.Так как 5 и 6 идут на дроссель,то думаю что скорее всего 4914 и накрылся.Возможности заменить на аналогичный пока нет.Можно ли еще его чем нибудь заменить?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:46
Для начала 4914 выпаяйте и проверьте мультиметром согласно даташита.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 12:44
К сожалению выпаять его так и не удалось.При попытке демонтажа он рассыпался в труху хоть и выпаивал аккуратно с помощью паяльной станции :?
