Текущее время: 16 май 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Rover Pro 400 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 14:42
Rover Pro 400 не стартует.
Села батарейка, перестал стартовать.
Теперь без батарейки,и с новой, биос перезашил, CLK на ПЗУ приходит, активности на шине адресов\данных или нет или не могу увидеть. Случается такое часто, как победить не придумаю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 10:09
Почетный Мастер
Павел Сумин писал(а):
полное название и код модели с шилидика
а там ничего интересного нет: RBP400 да и только. если не путаю, это ECS G430, и обычно там дохнет X1300.
Но в данном случае может быть что угодно.
 Заголовок сообщения: батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 11:35
Модель действительно RBP400,она жеPro400, она же Clevo M530/540
В этих аппаратах садится батарейка CMOS.
В результате, со временем, по необъяснимой причине ноутбук перестает грузиться. Включается, напряжения есть, может быть проблема в клавиатурном контроллере H8/2111 .
Прошивка для него выложена на Ровере, а вот можно ли его прошить в несовсем работающей схеме ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 13:47
попробуйте
1. Поменять местами диоды D30 и D31.
2. Демонтировать резистор R456.
3. Соединить проводником анод диода D31 и конденсатор C661
Может поможет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 15:49
стоял ночь без акб и без батарейки CMOS - должен был сброситься.
Пост ничего не говорит - PCI-E mini , втыкать некуда
На первом аппарате после прошивки Биоса включился нормально, после манипуляций с диодами перестал и последующие перепрошивки не меняют поведения.
Все такие аппараты при нажатии кнопки включения включаются немножно стоят, щелкают приводом, затем моргают опять светодиодами и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 18:19
Почетный Мастер
А вот тут было бы очень интересно посмотреть активность на BIOSе. Уверен, что будет одна и та же повторяющаяся последовательность (т.е. процедера POST зациклена). при условии что все питания в норме, причина обычно в памяти/севере, реже видео. (причем это актуально практически для любой платформы)
PS. про ECS я действительно попутал.
 Заголовок сообщения: принесли еще один
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 13:25
принесли еще один, совсем неиспорченный "исследованиями" аппарат
На ПЗУ прописано M54JE.
Ведет себя также как и братья:
при включении от акб загораются индикаторы. клацает СД, через 10 секунд выключается.
при включении от АС четырежды кратковременно гаснут индикаторы (1 сек) с периодом 10-20 сек а затем уже безрадостно горят и не тухнут.
На процессор Pgood идет, тактовые сигналы в основном есть, никакой активности на шине LPC ПЗУ не проскакивает.
Проверяю питатели, но неисправные не попадаются..
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 20:03
был у меня такой ноут ровер 400 про... проблема была простая как вы говорите включался и по кругу уходил в перезагрузку мигнёт приводом после этого лампочки в правом верхнем углу и так по кругу... там стоит паршивенькая микросхема называется sc41xxx питальник... вот его для начала погрей просто... и посмотри скорей всего включится. если нет стучи в аську 220539903
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 14:24
Всем привет!
Есть Rover RBP400 с описанной выше проблемой.
Доработку на биос сделана, биос перешит, питания все есть.
Раньше просто бездумно менял материнку, сейчас таких материнок нет и как сказали не будет, на компоненте особо не разбирался.
Если кто разобрался и не жалко поделится опытом, то большое спасибо.
Если нет, то просьба не пинать и не умничать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 15:39
Северный мост надо менять
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 17:55
Мне реболлинг Северного помог
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 20:04
Почетный Мастер
вернется в течение 2х месяцев. менять Go6100 надо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 00:30
Привет Всем!
А кто-нибудь до конца разобрался с этой проблемой?
Много таких на ремонт приносят.
Действительно, включается, мигает и выключается...
Жизнь дурацкая, а жить ХОЧЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 17:54
У меня такой же пациент. Так в чем загвоздка? Север уже поменял. Все осталось по прежнему.........
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 19:08
плохо поменял или на плохой, наверно :)
p.s. чуть плохо не стало когда пост читать начал.... потом только дошло на дату постов по смотреть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 13:09
кстати-так и непонятно-почемуж там все-таки батарейка дохнет?(было штуки 4 всего и все с дохлой батарейкой и с дохлым северником)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 13:15
А что эта история с перезапуском обязательно связана со смертью севера?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 03:05
поиск юзайте на форуме стока написано про этот бук...........
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
