Текущее время: 12 июн 2026 22:58
 Заголовок сообщения: SONY VAIO PVG-V505BCP лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 19:15
model PCG-671R.
Лампа ели светит. Подкинуть другую нет возможности.
Регулировка яркости с клавиатуры не работает. Частично разобрал.
Практически в нуле аналоговый сигнал яркости на инверторе(0.15 V)
и не изменяется при попытке регулировки с клавиатуры. Шлейф целый. Меня чё смущает - не работает регулировка звука с клавиатуры тоже. Клавиатура исправна. Есть подозрение , что
1 -заказчик установил сборку ХР (fuk... ну вы в курсе) и драйверы
чипсета встали не родные...
2 -стоит драйвер ATI (радеон очередной) и при попытке войти в настройки цвета сообщает ,что устройство не соответствует драйверу.
Заказчик, естественно, утверждает , что вчера типа работало...
Вот чешу репу...железо или софт?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 19:19
У сони функциональные кнопки начинают работать тока после установки соответствующего драйвера
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 20:46
Но при установке Windows экран должен светиться нормально. Драйвера просто регулируют яркость. В Sony просто важен порядок установки чтобы работали функциональные клавиши, сначала ставим Shared Library затем Notebook Utility ну и затем все остальное.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 21:02
встали настройки биоса установленные по умолчанию.
найдите софт для регулировки яркости. Если это невозможно а клиенту нужен новый софт, то подайте на вход регулировки яркости, нужное напряжение для максимальной яркости лампы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 21:19
Спасибо за советы.
Паять делитель и кидать напряжение в нужную точку
как то неудобно. Я устраню не причину , а следствие.
А в SETUPе яркость должна регулироваться?
Или только после драйверов в Винде?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 17:25
Опыт с сонями небольшой, но в тех что попадались яркость регулируется толко из операционки с правильными драйверами. Ни в биосе, ни в винде без драйверов ничего не пашет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 22:52
Всем спасибо!
Заказчик забрал ноут ...
Не хотел ждать (у меня подозрения , что ноут не его...)
ну вы понимаете...
