Текущее время: 06 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP28CH26DD/SEK - замена материнки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 13:06
Для ноутбука NP28CH26DD/SEK требуется материнская плата (BA92-02744B). Подскажите можно ли ее заменить какой либо др. с небольшими переделками например с модели NP-P27/F00/SEK
(BA92-03528C) Знаю что на данной плате отсутствует модем и др. разъем шлейфа матрицы т.к. разные и сами матрицы.
Подскажите пожалуйста, можно ли как то переделать плату, разъем или заменить шлейф, в общем как то совместить. Или возможно с какой либо др. модели материнка подойдет без переделок, например с таких серий как P27, P28, P29.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 23:32
Если у кого есть под рукой одна из нижеперечисленных перечисленных плат выложите ее фото в хорошем качестве, в общем виде и разъем шлейфа матрицы
BA92-02976A
BA92-03113A
BA81-08260A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 00:13
лучше выложи фотку штатной-так проще
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 00:19
а на Р29 стоит ВА41-00538А
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:30
Вылаживаю фото платы
Комментарий к файлу: BA92-02744B
1.jpg [292.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:31
Фото конектора LCD
разъем LCD.jpg [ 104.68 КБ | Просмотров: 2586 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:32
Другая сторона платы
2.jpg [ 212.83 КБ | Просмотров: 2584 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 15:47
один в один как Р29 по крепежу и компановке за исключением разъёма для планки LPT и разёма матрицы
на Р29 он вертикальный но при желании можно и перепаять
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 16:43
Нафига гемороится. мать доступна к заказу, цена у неё такая, что любая переделка другой матери дороже стоит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 19:23
Хренли там геморою - шлейф купить и будет всё пучком.
Причём б.у. - этих машин в каждом "приличном" прогревальном сервисе штуки по 2 ужареных лежат...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 20:09
доступна где?
...цена у неё такая...
какая???
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 12:46
[quote="mbr"][quote="User74"]Нафига гемороится. мать доступна к заказу, цена у неё такая, что любая переделка другой матери дороже стоит.[/quote]
доступна где?
какая???[/quote]
Доступна там где ее должны чинить по логике вещей а не там где нет не схем не ЗИПов.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:28
Доступной оказалась BA92-02976A. Ее отличие от BA92-02744B в основном тем что на ней отдельный чип под видео. Получил поставил, все подошло, даже разъем шлейфа LCD. Но вот еще одна проблема. Неправильно отображаются цвета(заметил что вместо черного красный). На внешнем мониторе все нормально. Думал что проблема в самой материнке(бракованая или разъем LCD разведен не правильно) но подкинул старую мать(с отвалом севера) на ней тоже самое. Получается что проблема либо в шлейфе либо в матрице. Но вот определиться не могу, т.к. нечего подкинуть. Прошу помощи спецов, в чем проблема? А может в чем то др. Фото прилагаю.
Комментарий к файлу: BA92-02976A
IMG_0360.jpg [ 215.81 КБ | Просмотров: 2385 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:29
BA92-02976A с другой стороны
IMG_0361.jpg [ 237.88 КБ | Просмотров: 2381 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:30
на матрице в BIOS
IMG_0371.jpg [ 105.1 КБ | Просмотров: 2378 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:31
на внешнем мониторе в BIOS
IMG_0372.jpg [ 104.32 КБ | Просмотров: 2375 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:32
на матрице при загрузке ОС
IMG_0373.jpg [ 86.16 КБ | Просмотров: 2372 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:33
на внешнем мониторе при загрузке ОС
IMG_0374.jpg [ 91.62 КБ | Просмотров: 2368 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:58
чаще всего проблемы в шлейфе, но проверить можно только подкинув матрицу
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 14:20
Проблема оказалась в шлейфе, заменил все ОК. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 13:20
ba92-02744b от производителя с радиатором идёт?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
