Текущее время: 12 июн 2026 22:58
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 16:46
Доброго всем времени суток! Предистория такова: Вышли из строя батарея, за ней прицепом контроллер заряда ISL6255 и три MOSFET-а управления зарядкой на ноутбуке. После замены всего вышеперечисленного все стало на свои места, кроме одного- при отключении адаптера от сети ноут продолжает работать от батареи, но Винда не понимает, что уже работает не от сети и естественно нет сигнализации при полном и критическом разряде и прочих индикаций, относящихся к работе от батареи в Винде, хотя в остальном все вроде бы в норме, т.е. батарея заряжается до 100% и в свойствах определяется, разряжается тоже согласно штатного режима. Индикаторы на передней панели исправно меняют цвет (при разряде- желтый, при полном заряде зеленый),но при уходе в Standbay и даже отключения адаптера светодиод Батареи не гаснет (такое должно быть только при подключенном адаптере, т.е. сеть подключена).Батарея установлена новая. Схемы у меня нет, и если есть какаие мысли по этому поводу, то желательно указать примерные координаты поиска и предполагаемые неисправные элементы. ПО и БИОС проверил- все в норме.
ePower.jpg [ 167.3 КБ | Просмотров: 709 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 16:56
Возможно мультик зацепило.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 17:14
Пожалуйста, можно поподробней. И есть ли вариант проверить это без схемы?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 18:17
скорее всего мульт.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 20:02
Вы меня извините сразу за тупой вопрос, просто я дилетант в ноутбучном слэнге, но как этот мультик называется (маркировка) и как его проверить можно?
