Текущее время: 16 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: ibm(lenovo)t42
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 00:40
доброго времени суток,есть у меня ноутбук ibm(t42),попал ко мне с симптомом-при загрузке системы доходит до экрана с бегунком,определяется оборудование- и стоп скрин(бсод)-код ошибки-0x000000d1,полагая,что глюкнули драйвера-пробую переустановить систему-не тут то было,установка прерывается на моменте когда должен перейти к экрану с лицензией,код ошибки-тот же,акронисом отформатировал диск,проверял его на бад сектора(чисто),проверил оперативную память,(оригинальная от леново-1гига),более того-даже подкинул новую планку(сам распаковывал)с аналогичными параметрами,на клавиатуре правда была залипшая клавиша-устранил,отключил периферию что нашел(это блютус и модем),что еще может быть,куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 00:56
Там обычно трабла с видлом 7500
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 01:17
пожалуйста подробнее, если можно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:20
полагаю, что не в данном случае.
а чего рассказывать? В ПОИСК по модели ноутбука (t40/t41/t42/t41p/t42p). У них у всех типовая проблема - отвал видеочипа (а варианты его - радеон 7500, радеон 9000, радеон 9600, firegl t2 - в зависимости от желания ИБМ). Правда, симптоматика обычно другая - реакция на мех. воздействия, артефакты по экрану, вплоть до отключения экрана...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:25
Как вариант - на южник похоже
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:26
в том и дело,что на экране-нормально-ни артефактов,ничего такого нет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:27
т.е-кирдык ему?
А артифактов там и не будет, там видеопамять у видеочипа на спине.
т.е-кирдык ему?
неполный :lol: :lol: :lol:
починить можно. :!:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:29
Юлий
это ничего не означает. Если это видеочип (или видеопамять) - симптоматика разнообразная. Но четко указывающая именно на видео.
Но в данном случае я склонен думать что виновато не видео.
прогревом?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:32
прогревом?
я этого не говорил. Обсуждение прогрева на данном форуме - запретная тема :-) не злите ремонтников.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:33
Gaal Gyorgy писал(а):
Юлий
Не спорю. Но у этого замечательного компа есть две типовухи. Видео и юг. По описанию похоже на юг. Все остальные варианты это уже тока после диагоностики.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:37
кстати,юсб-определяет четко,вставил флэшку-увидел ее автоматом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:41
А какая предыстория? послечего бук сломался? Может сетка дохлая?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:42
и еще,при надавливании на видеочип(7500)-зависание компа,значит все же видео?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:46
а на юг?, он там рядом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:50
все же действительно-видео,после надавливаний изображения нет вообще...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 04:26
и как вариант нескольких пятаков :D
