Текущее время: 16 май 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нужна помощь в ремонте Rover B571L
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 10:50
Попал ко мне данный аппарат с неизвестным анамнезом.
При первом ознакомлении, выяснилось, что бук включается с кнопки и тишина. Просто горит индикатор включения и больше никаких звуков.
Разобрал. Сразу появилось несколько вопросов.
1. Как включить плату на столе, что нужно подсоединять и что нет.
Дело в том, что плата на столе перестала включаться. к ней подключен
блок с кнопками включения и датчикам закрытой крышки. сняты:
видео, память. На процессоре и севернике поставил радиаторы, но вентиляторы не подключал. Итог - плата не включается. Что я сделал не так?
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в ремонте Rover B571L
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 11:13
b1zero писал(а):
.... Что я сделал не так?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
Не всякий в мире, знает и помнит кто такой Ровер
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 11:42
видимо нужно это:
68.jpg [ 96.45 КБ | Просмотров: 2733 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 21:11
итак плату засунул обратно в корпус, подсоединил шлейфы и она включилась. Крутятся вентиляторы, на внешнем экране ничего нет,
нет сигнала. Как убедится в том, что плата стартовала?
без пост карты?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 22:52
Косьвенно. Осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:26
а где посмотреть отпущен ли ресет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 03:27
собрал простейшую пост карту на светодиодах в lpt порт.
подсоединил, включил бук, все светодиоды горят в пол-накала.
проверил, правильно ли спаял - ошибок нет.
опять подключил, включил бук и сетодиодики заморгали - есть жизнь!
выключил бук, опять включил - в полнакала и все. Мосты прожимал, плату корежил, но увы больше не завелась, собака.
Может емкости какие дурят?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 03:31
Не надо было нажимать и корёжить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 04:17
после таких экзекуций- лучше ищи новую мать- голова болеть не будет!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 04:36
ой да ладно.
чего тут такого? я с материнками всегда так делаю.
смысл операции, думаю понятен. Нам нужно локализовать неисправность.
если на прожим - корежание мать не отвечает большая вероятность того, что не отвал.
скажите все же, где посмотреть отпущен ли ресет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 05:23
b1zero писал(а):
ой да ладно.
ДОктор сказал в морг - значит в морг )))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 09:21
да хрен вам, щаз, в морг....
с утра, гадина, включилась как ни в чем не бывало,
судя по светодиодам, отработала. Подождал,
выключил - включать - фигушки, мертвая.
вот зараза.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 10:09
есть!!!
виновата MAX1546. При касании ее пальцем - бук заводится.
Не не пропай. Достаточно просто приложить палец.
надо менять, однозначно. Поищу - поменяю, отпишусь.
а вы в морг.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 12:18
Для всех АСЦ В-Сервис в свое время рекомендовал некоторые буки отправлять в столицу, т.к. при установке новой матери в корпус отваливался мост часто, ну вот такая особенность )), так что крутить платы от буков ровер, я б не советовал.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 12:36
все, микрушка поменяна. Плата промыта. Бук собран.
Включается и работает. Виновата была MAX 1546.
Полностью проверить бук не могу за отсутствием винта и привода.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:07
Лиха беда начала!!! :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:18
VictorMan
Это скока надо выпить... :shock:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:18
да дело тут не в выпивке, все гораздо хуже.
мастеровые из разных столиц избалованы клиентами - идиотами,
которые платят сумашедшие бабки за ремонты.
Вот недавный случай: приносит девушка MAC и говорит
"немножко упал, так то он работает только на экране ничего не видно,
приходится с фонариком работать"....
ОПА!!! :shock: :D
включаю - просто нет подсветки и если посветить фонариком, то немного видно что на экране. Девушка знакомая, работает в москве, мак подарили :wink: . Денег на ремонт нет. Спросил обращалась ли в сервисы московские. Ответ меня убил - "да была в трех, стоимость ремонта назначили максимум 25, минимум 17тыр". Я аж захлебнулся от такой наглости, ну, думаю, нифигово вы там живете господа ремонтники.
Заменил лампчки в буке за 20 минут и можно месяц курить бамбук.
В общем попросил знакомых - привезли 2 лампы с Москвы, заменил.
все работает, содрал аж 2300р за ремонт и то извинялся, что дорого....
Посему типа ремонтников щас много. Ремонт заключается в тупой замене модуля, блока, платы. Зачастую эти ремонтники путают плюс с минусом. :) В сгоревшем БП низачто не догадаются проверить предохранитель, нафига, проще блок поменять...
Поэтому и здесь кричали - "в морг". По понятиям проще мать поменять, чем отремонтировать...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:31
[quote="shat(Дмитрий Шаталов)"][b]VictorMan[/b]
[quote]т.к. при установке новой матери в корпус отваливался мост часто, ну вот такая особенность )),[/quote]
Это скока надо выпить... :shock:[/quote]
Нисколько. Особенность такая, что часто у новых мамок инженеры в региональных АСЦ при установке матери в корпус, делают обрыв. Не говорю про все буки, точно не помню что за модель, но СБ на эту тему был. Мол внимание, сломаете, мать ваша.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 16:19
VictorMan писал(а):
VictorMan
Это однозначно проблема радиуса кривизны рук ремонтника, тебе ли не знать,Вить :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 18:44
уважаемый- ни надо никого оскорблять,если вы думаете что здесь мастера только и подумывают как содрать деньги с людей,то вы глубоко ошибаетесь. Вам были данны советы соответственно вашим вопросам- чего вам еще надо??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 18:56
Сейчас посмотрел про плату какого ровера я говорил - Mainboard/QuEG8L. SB достаточно стар (2006 г.), но факт есть факт. Разговор был про U14 в этой плате.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:21
для Nord1970
я вообще то никого оскорблять не собирался, но если вы считаете себя оскорбленным - прошу прощения.
Задал простой вопрос: где посмотреть отпущен ли ресет.
Ответы: не гни, в морг.
Хорошие советы - вам не кажется?
Спросил по пост карту, никто не в курсе.
Решение оказалось простейшим - железка, 8 светодиодов и 15 минут делов. Это что секретная информация?
Если надо кому - выложу схему.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:28
b1zero
Ну насчет того что не надо гнуть воопще-то дело написали...
Их столько таким образом угробили, гнут то часто со всей дури. :)
А насчёт самодельной POST карты здорово придумал, молодец!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 22:19
нет в природе плат роверов, есть готовые платформы, которые использует ровер, на форуме посмотри)))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 23:48
Действительно- ну нет плат от Роверов.Они берут разные платформы- например CLEVO- если я не забыл :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 00:28
И правда нет плат от роверов. Мопед то не мой я тока объяву разместил )
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 01:58
b1zero, выложи пожалста схемку карты, интересно, мож пригодиться. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 04:26
вот, пожалуйста.
между диодами и массой включаем резистор,
подбирается в зависимости от светодиода.
где то в сети даже есть расшифровка - по горению диодов можно определить код. Мне это было не нужно, потому и не заморачивался.
postlpt.jpg [ 61.12 КБ | Просмотров: 2426 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 04:45
Упс....
срочно хочу знать адреса этих сервисов
завтра побегу на работу туда устраиваться
а то как идиот лампы за копейки меняю и потому бамбук не курю
