Текущее время: 16 май 2026 19:08
 Заголовок сообщения: Roverbook E512
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 23:31
Отдали данную модельку, у самого опыт в ремонте есть, кроме пайки(разборка\сборка, изучение, выводы, замена матрицы). Не говорю что я спец. и проф, но все же обращаюсь за помощью:
1) стоял у человека, ноутбуку 2 года, так вот, работал все ок...отошел на часик, приходит а бук выкл. После этого никаких признаков.
Т.е. причина неизвестна, подумал сразу на перегрев\сбой биоса\возможно память что\зарядку. Все проверил:
-биос батарейкой сбил
-взял другую озу
-взял др. проц
-проверил подачу тока с з\у
Полет нормальный, но тишина продолжается, никакой реакции.
С чего капать? просмотрев форум понял-я ПЕРВЫЙ с такой моделькой :P
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 23:33
Только без обид.
Неси в сервис пока еще возможно его поднять :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 01:05
1) никогда не доверял сервисам, лучше на запчасти продам
2) возможно у окго была такая проблемка, поэтому и обратился сюда в надеже на помощь.
p.s. всегда пытаюсь сам что-то решить без вреда, читаю, изучаю и пытаюсь и пытаюсь. Иначе так и будешь клюшкой :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 03:15
сегондя сделал фото...
проверил питание-на вход подается четко 20V как и на БП описано. Такое чувство, что кнопка вкл. не работает, соклько не жми-НОЛЬ реакции.
еще момент-акб вставляю, пробую от акб без БП и с БП - никакой реакции, менял и проц и память... Где копаться? как промерить чип, годный или паленый?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 05:21
Вам с такими познаниями только в СЦ............
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 17:41
проверь для начала надо все откинуть от матери оставить только проц, память и охлаждение ну и подцепить на внешний моник, далее меряй питание на дросселях если не понятно где это, положи фотку матери а там видно будет мож и помогут. а лучше правда в сервис.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 00:03
еще один умник. Сразу видно-специалисты который ВСЕ знает.
Ищу совета от профи
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 00:05
en-23 - откинул , не помогло. Нажимаю кнопку-полная тишина, напряжение на вход подается. Чувство как будто кнопка не рабочая...фото выложу чуть позже, с тел. надо взять
Кстати когда ноутбук разобрал и померял батарейку биоса-0.18 всего, при полносртью исправной 3.2v
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 00:10
Ищу совета от профи
Ну вы это зря я совсем не спец и также спрашиваю больше чем советую. это же нормальный процесс. а вы прежде чем умничать дали бы больше информации что делали что измеряли? где измеряли а то не сказав ровным счетом не чего хотите получить совет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 01:20
измерь напряжение на всех катушках(это такие большие квадратные) и выложи сюда все что намерил а так же какое напряжение на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:49
нашел причину, проблема в питании
