Текущее время: 06 май 2026 14:39
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9700 не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 13:06
Плата DAOAT5MB8EO. По словам пользователя, подключали интернет и после перезагрузки аппарат не включился. Симптомы: никакой индикации нет, аккумулятор разряжен. На плате сгоревших элементов визуально не наблюдается. Есть напряжения 3 и 5 V , происходит кратковременный запуск, при этом напряжение на БП просаживается, срабатывает защита и всё циклически повторяется. Между выводом 27 микросхемы MAX8724 и землей сопротивление порядка 4 Ом, примерно столько же между выводм 16 MAX1993 и землей (точнее уже за дроселем). Транзисторы в обвязке максов целые. Конденсаторы тоже проверял. Еще одно наблюдение: один из керамических конденсаторов на корпусе БИС, которая под одним радиатором с процессором, имеет практически нулевое сопротивление.
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 15:09
где то короткое у вас.. ищите. скорее всего керамика какая нибудь. а может все серьезнее
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 14:39
Вот этот конденсатор прозванивается накоротко. БИС 82РМ965.
Может ли такое быть?
hp9700.jpg [157.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 14:57
Накоротко, это скока ом? 0? или больше :wink:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 16:49
Полный ноль, все равно что щупы замкнуть. Один коротыш нашел.
Керамический конденсатор РС33 в обвязке МАХ8724. Осталось разобраться с МАХ1993 и с этим конденсатором.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 16:26
Все заработало. Кроме керамического конденсатора больше ничего не сгорело.
Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 13:05
У меня такой же ноутбук. Пришел с таким поведением: по кнопке включения начинают мигать светодиоды как при нормальной загрузке, но на экране нет изображения (подключал внешний - также нет). Произведен реболлинг видеочипа. Теперь при нажатии кнопки светодиод питания мигает один раз и все. На повторные нажатия кнопки включения не реагирует, пока не достанешь-вставишь кабель питания. Если плохо накатал шары - можно ли выпаять видеочип - без него должна материнка заводиться? Пробовал как в одной из тем рекомендовали по павилионам - нажать кнопку включения и подключить кабель питания - безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9700 не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 17:12
Перекатывай шары. КЗ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 01:48
А если точнее не перекатывать шары, а менять видео
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:25
Тема хоть и старая, но похоже типовуха. Всё тот же pc33 :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ooolink, Vlad56, Yandex [Bot]
